3107 besökare just nu
amoreex
Medlem
Från: Ronneby
Registrerad: 2012-01-06
Re: Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Cgee skrev:
amoreex skrev:
Hej säkert dum fråga..
Men är det nån skillnad mellan kabel som kabel ?
Förutom kvalité ?
Kan jag ta en "jordkabel" som är till t ex en startmotor och sätta som jordkabel till mitt slutsteg osv?
eller måste det vara speciella för ljud? ( låter väldigt dumt men vill mest vara stensäker smile )
Ja det kan du, dock är oftast billjudskablar mycket lättare att hantera. Startmotorkablar och liknande brukare väl ha tunnare hölje och grövre kardeler om jag inte misstar mig.
Ja det kan säkert stämma att de är lättare att hantera.. men har man så dem bara skall gå en rak väg så borde de väl inte spela nån roll ?
Bara den har rätt tjocklek ?
t ex att man har en som är 20/25mm2?
Anledningen till att jag undrar är för kan få hem såna kablar billigt från en vi känner och behöver lite längre jordkablar för att dra det snyggare.. dock säger ekonomin stopp annars...
Hoppas ni förstår wink
volvoraggaren80 skrev:
självklart är det skillnad på kabel och kabel ju mer watt slutsteget är desto grövre kabel behöver och nej du ska nog inte ta den kabeln från startmotorn
Jo självklart.. men bara det är  rätt tjocklek?
Jorden är ju ändå bara till för att leda tillbaka strömmen från blocket till chassiet för att sen gå till batteriet igen..
Så har jag fått lära mig iaf..
Saab 9-5 2.0T -00 inhandlad och projekt uppstartat!
Följ mer än gärna och ge tips och synpunkter!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=254589
Offline
Cgee
ohshit
Från: Årjäng
Registrerad: 2010-04-21
BMW E28 518i "das winter"
BMW E46 328 "Dailystance v2"
Volkswagen Golf MK2 "Manhattan"
amoreex skrev:
Förutom kvalité ?
Ja det vill jag få till ja, kopparen i en startmotorkabel borde ju inte skilja sig nämnvärt än kopparen i en billjudskabel, förutom e.v tjockleken på kardelerna om fallet skulle vara så. Sålänge du inte kör underdimensionerad kabel så..
The löwer class.
Offline
amoreex
Medlem
Från: Ronneby
Självklart kommer den ej vara underdimensionerad.. har nu en 20mm2 kabel till ett steg som kan ge ut 600 watt i 1 ohm. och kablen är kanske 1,2 meter..
Tar jag då lite längre kabel skall jag se om det får plats med 25mm2 istället då det är trots allt lite grövre smile
Så med andra ord tror du att det är bara att köra ?
Offline
Cgee
ohshit
Från: Årjäng
Precis. Det enda jag kan komma på är väl att det är mindre hölje, störningsmässigt.
Jag skulle ha köpt en billjudskabel, men koppar som koppar imo.
The löwer class.
Offline
amoreex
Medlem
Från: Ronneby
Kabeln kommer dras under "Golvet" i bagaget och ner under säterna,
Samt drar nog några lager med Eltejp över den ifall det kan hjälpa?
vet ej om Eltejp isolerar mot det dock..
Vi får se ifall nån annan har något att säga !
Offline
Expoze
Medlem
Från: Vimmerby
Registrerad: 2006-11-14
Webbsida
Inga problem att använda den kabeln sålänge den är tillräckligt grov. Behöver inte isoleras med eltejp heller om det är en jordkabel. Som med all annan jordning av slutsteg så handlar det om att ha minst lika grov jord som pluskabeln, använda korrekta kabelskor och fästa den där det finns rejält gods, tex i bältesfästena och slipa bort färgen där för att få korrekt kontakt.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Offline
amoreex
Medlem
Från: Ronneby
Det som det lär bli att göra..
+ kabeln är för närvarandra 20mm2 och det räcker väl rätt så bra för 600 watt?
Då kablen är ca 1,5 meter och skall kortas ner ?
Jorden kommer vara 20/25mm2 och vara 1,5-2 meter högst..
Och vara minst 20mm2 och de "kabelskor" jag använder är stora saker i bly.. ( vet ej om det är bra ledningsförmåga? )
stället jag köper på ( battsam ) Har bara dem och de är rätt så massiva..
Och jordar redan i bältespunkten men kommer slipa bort ännu mer färg när jag fixar nya kablar!
Så det är med andra ord bara att köra på ?
Offline
Drönirettab
Medlem
Från: Vidsel
Registrerad: 2005-10-21
Bly har inte så väldigt hög ledningsförmåga när man jämför med tex koppar, men eftersom det gäller kabelskor så blir det inga "avstånd" att prata om och därför ska det funka utan problem. Batteripolerna är oftast gjorda av bly, tänk på det. smile
Online
amoreex
Medlem
Från: Ronneby
Jo det va det jag tänkte på.. batteripolerna är ju oftast i bly som sagt.. då måste det ju ändå leda okej  på korta avstånd smile
Offline
WarMachineZ
Medlem
Från: Karlskrona
Registrerad: 2012-09-30
Heej igen!
Jag har märkt en sak från mina basar, det är att dom ej slår i takt!?.
När jag öser på med högre volym så slår den högra basen lite slöare en den andra..
Märket på basarna är Kicker Comp 12" spelas med ett slutsteg från GAS som ger ut 700watt i 4 ohm och 1200watt i 2ohm men tror det är 4ohm kopplat. Det känns som om det är läckage också från den högre basen.. vet inte om det gör mycket ?, Det är en sluten låda.
Också basarna startar en liten stund efter jag startat bilen, en liten "delay" innan dom drar igång på någon sekund efter själva ljudet kommer in, någon som vet varför ?,
Tack!
Offline
Nitromast
Dr. Scanner
Från: Avesta
Registrerad: 2011-07-27
Antagligen för att slutsteget startar en liten stund efter du startat bilen wink
Ett läckage är aldrig bra och kan orsaka fenomenet. Vad är det mer exakt för steg och hur har du kopplat?
Senast redigerat av Nitromast (2013-02-05 16:37)
Offline
WarMachineZ
Medlem
Från: Karlskrona
Här är det GAS Silver 2400D http://www1.garaget.org/gallery/images/186/185138/185138-cc15996c4f004e3b704c4612c809fc42.jpg
här är ett videoklipp där man ser lite hur jäkla otaktigt dom slår! i början är det sen kan du spola till 30 sek in i klippet då basen kommer igen smile
https://www.youtube.com/watch?v=oPIdSPtXAq8
och så här kopplade jag in basarna till steget (skruven slutade ta gänga så bytte ut den)
http://www1.garaget.org/gallery/images/186/185138/185138-44462215562271f0825873c8ecdad541.jpg
Senast redigerat av WarMachineZ (2013-02-05 16:48)
Offline
Nitromast
Dr. Scanner
Från: Avesta
Det blir alltid konstigt på film. Om du vet att du har läckage och vart, fixa det!
Offline
WarMachineZ
Medlem
Från: Karlskrona
Det är det som är så svårt eftersom det är rätt djup, asså stor rörelse.. svårt att avgöra om det är från basen man känner att det "blåser" eller om det är från ett läckage..och det är ju tyg, går det ta sillikon runt ändå ? hörde från en polare att det är mer för trälådor ? yikes eller blir bättre
Offline
Nitromast
Dr. Scanner
Från: Avesta
Men lådan är väl byggd i trä iaf? Den kan ju inte vara byggd i tyg.... Akryl, limpistol är nog bättre än just silikon även om silikon tätar det med.. Dom får ju samma effekt åtminstonde. Är det inte läckage och varsin kammare så tror jag mer på synvilla. Låter det illa?
Offline
Noiseprojekt
Stereospecialisten.se
Från: Motala
Registrerad: 2009-01-16
Saab 900 2,0t "SQ Lite"
Volvo 850 GLT "SQ by Alpine Audison and DLS"
Men smurf!!
Det är ett monoblock!
du kopplar ena basen på ena +/- och den andra basen på dom andra +/-
inte så där!
www.Stereospecialisten.se
Bilstereo på ett lätt sätt med en personlig service
Offline
WarMachineZ
Medlem
Från: Karlskrona
Noiseprojekt skrev:
Men smurf!!
inte så där!
Oj!, Nee jag har ingen aning, var inte jag som kopplade in det, tog bara efter det som jag hade innan, (hade 2kanaligt då), kan det vara detta som gör att dom slår i otakt kanske ?
Offline
WarMachineZ
Medlem
Från: Karlskrona
Jaa självklart äre ju trä under haha lol Nja man såg i verkligheten mer tydligt att det slog i otakt, men ska pröva att ta och täta (kan ju aldrig skada att vara på säkra sidan tongue, och koppla om som Noiseprojekt skrev så ska vi se om det blir bättre smile
Offline
amoreex
Medlem
Från: Ronneby
Noiseprojekt skrev:
Men smurf!!
inte så där!
Mitt Hollywood HXA 2K har exakt samma kopplingar och för att koppla t ex 1 ohm fick jag koppla på ett speciellt sätt som de visades i manualen...
på de va de -- ++ tro jag.. och då satte man på de yttersta samt en liten "bygel" imellan de inre.
Offline
Streethawk
Billjuds Wannabe
Från: Hallstavik
Registrerad: 2006-07-21
amoreex skrev:
Noiseprojekt skrev:
Men smurf!!
inte så där!
Monoblock har fler utgångar för att underlätta inkoppling av flera basar Thats it! Dom sitter fortfarande ihop inuti steget.
Sen är det inte slutsteget som bestämmer vad man har för belastning (Ohm) det är basarna's spolar som står för de.
En bil är inte en bil föräns den är stylad, Min är på G!
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten)
Offline
Forumet just nu
Evenemangsforum
Volkswagen Golf Cabriolet "Karmann"
Skapades för 74 minuter sedan
Seat leon ( rickard rydell edition )
Skapades för 75 minuter sedan
Opel CORSA "SWING"
Skapades för 76 minuter sedan
Volkswagen GTI
Skapades för 3 timmar sedan
Volvo S70
Ford F250 "Dixie"
Skapades för 4 timmar sedan
Honda Civic Type R
Dodge b250 custom van.
Toyota Supra MKIV TT
Skapades för 5 timmar sedan
Volvo 855 T5R "snurrbon"
Statistik
3 107 besökare just nu
(921 medlemmar och 2 186 gäster)
175 417 medlemmar
Bilar online: 166 944
Videoklipp: 73 030
Bilder: 2 883 947
Blogginlägg: 80 660
Kommentarer: 8 441 119
Gästboksinlägg: 7 477 412
Betyg: 5 286 685
Prylannonser: 2 200
Forumtrådar: 258 984
Foruminlägg: 3 479 196
Evenemang: 155
0.173771
