10676
Konstigt fel på innerbelysning efter lampbyte. Audi A4 1997
Vorsprung Durch Technik
83 Inlägg
4 februari 2013
Hej.
Jag har biltemas diodlampor i parkeringsljus och regskyltbelysning. Tänkte att det kan bli bra eller dåligt att montera i innerbelysningen. Sagt och gjort åkte jag till Biltema och handlade. Tog ur halogenlamporna ( enbart fram inte bak ) och bytte till diodlamporna. Inget lös, inte ens bak. Tog ur lamporna och vred och vände på dem men ingen skillnad. Sätter väl tillbaka halogenlamporna då, nej då lyser det fortfarande inte ?? Inte ens där bak där jag inte varit.
Kan någon tänka sig vad som hänt ? Alltid försiktig med alla lampor och inte lossat något. Det lös innan bytet ?
Med vänlig hälsning
Pierrelkpg
7 283 Inlägg
4 februari 2013
Kollat säkringen?
Das Auto
455 Inlägg
4 februari 2013
Du har väl skjutit säkringarna antagligen smile Om du har gjort det så kan du ju börja undersöka varför dom gick.
83 Inlägg
4 februari 2013
JA tack grabbar. Hatar måndagar... Kollar det och återkommer big_smile
Das Auto
455 Inlägg
4 februari 2013
Kom ihåg att dioder fungerar bara på ett sätt.. Så du kan igentligen inte ha skjutit säkringarna. För kopplar man en diodlampa fel så händer det absolut ingenting.
83 Inlägg
4 februari 2013
Nej jag vet, men konstigt nog så var säkringen bränd ? Jaja, somsagt tack för ni påminner mig om att det måndag big_smile
83 Inlägg
4 februari 2013
Tack för ni tänker åt mig haha...
Das Auto
455 Inlägg
4 februari 2013
Hehe! Funkar de nu när du bytt säkringen?
83 Inlägg
5 februari 2013
Ja, lampan i mitten. Det är ju tre ljuspunkter på min innerbelysning fram, mitten funkar bara för att där är plus och jord separat, inte på de andra. Gör det någon skillnad om en diodlampa har en pluspunkt och minuspunkt i anslutningen ? Alltså om om en lamphållare har plus och minus tillsammans, gör det då någon skillnad om diodlampan har separat plus och minuspunkt ?
Skitsvårt att förklara haha...
1 160 Inlägg
5 februari 2013
en diodlampa funkar bara åt ett håll . + i ena endan - i andra .funkar den inte vänd på den
83 Inlägg
6 februari 2013
Jo det vet jag om, Men det är enkelt med en diodlampa med två poler ? De andra två som inte lyser är såndär lampkontakt du trycker upp och vrider för att få fast. Det är bara en pol och därför tror jag inte de lyser. Kan försöka fixa kort på det, svårt att förklara
83 Inlägg
6 februari 2013
I min audi är det 3 st ljuspunkter på innerbelysningen fram.
I mitten sitter det en sådan : http://biltema.se/ProductImages/42/large/42-1944_l.jpg
och på sidorna om den sitter dessa : http://biltema.se/ProductImages/42/large/42-1943_l.jpg
Det är lamporna på sidorna som inte lyser för mig, som du skrev innan, en diodlampa är helt beroende av + och - .
På den första finns det separat plus och minus och den lyser.
De två andra runda lyser inte, av någon anledning. Det finns bara ett sätt att sätta dem på, om det finns lika dan lampa fast med två poler på, gör det någon skillnad om det är en pol för + och en för - ?
Hoppas ni förstår vad jag menar smile
112 Inlägg
6 februari 2013
Kör det till skroten så slipper du alla bekymmer tongue
83 Inlägg
6 februari 2013
hahaha... Nejjjjj smile
112 Inlägg
6 februari 2013
Jooo big_smile eller så ger du fan i att byta till diod? problemet löst haha
1 160 Inlägg
7 februari 2013
du kan ha oturen att ha minus på tappen(mitten) och + på sidan .det har volvo bak på en del.
I   I
I   I  <PLUS
I   I
  Y  <MINUS
Senast redigerat av horbybonnen (7 februari 2013)
83 Inlägg
10 februari 2013
I   I
I   I  <PLUS
I   I
  Y  <MINUS
Okej, tack för tipset smile Ska kolla upp det.
104 Inlägg
14 februari 2013
Min A4 gjorde lika dant när jag satte dioder i innerbelysningen. Inga säkringar gick ifs wink men däremot så ville inte dioderna lysa fram. Bara den i mitten, inte dom små på sidorna. Bak lös de däremot fint, lika dant i skuffen och fram i mitten. Antar att det är som föregående säger att du har + och - på fel ställen i socklarna på sidorna där fram tongue men nu för tiden finns ju poloberoende lysdioder att köpa... problemet löst isf wink
It´s Not Leaking Oil, It´s Sweating Power...
