6467
Kamrem trasig, VW Passat TDI -07
22 Inlägg
4 februari 2013
Har en VW Passat TDI -07a som spännrullen till kamremmen har lossnat på, så tänkte höra om det är nån som vet vad som händer om kamremmen kuggar.
Blir det en snabb död för motorn eller kan den ha klarat sig? hmm
177 Inlägg
4 februari 2013
Beror på hur många kugg det har kuggat. 1-2 klarar den men inte mkt mer. Mvh
908 Inlägg
4 februari 2013
Blir snabb död för motorn ja om kamremmen kuggar smile som ovan sa även.
2 174 Inlägg
4 februari 2013
Ventilsallad sad prova inte starta motorn ....vakum testa ventilerna om det går, då ser man om dom är krökta.
22 Inlägg
5 februari 2013
okeej då blire att riva toppen och se hur dyrt de blir tongue
5 169 Inlägg
5 februari 2013
lät som de blir dyrt:-P du har ingen maskinskada eller liknande på den? oftast när vi får in kuggade remmar på jobbet brukar det bli motorbyten men de beror helt på att hålla arbetskostnaden nere. kolla så du inte saknar delar i kolvarna osv.
3 235 Inlägg
5 februari 2013
På dieslar knäcks ventilerna ofta vid kamremsbrott och bankas in i toppen/lagar hål i kolvarna: motorbyte...
