7373
Här diskuterar vi Biltemas varor! Allt om Biltema!
1 863 Inlägg
29 januari 2013
#3581
Richtenb skrev:
Det finns ganska många tester på biltemas vanliga batterier och dom är alltid sämst i test vid kyla, men i övrigt verkar de fungera helt ok. Kanske inte att rekommendera om man bor i Norrland alltså.
666_Beast skrev:
it_mutt skrev:
Verkar vara väldigt blandad respons på det. Vet inte om det är jag som haft tur eller andra otur; de jag köpt (o som köpts inom familjen) har funkat som det är tänkt iaf
Dom är ju betydligt billigare än typ Mekonomen och Autoexperten, så det kanske kan vara värt att chansa och köpa hos Biltema.
Bor ju i Uppsala så det borde alltså vara lugnt? Även om vi har några kalla dagar emellanåt.
1 366 Inlägg
29 januari 2013
#3582
Det tror jag absolut, Om du inte har vägarna förbi Swedol, för de har kampanj på sina bilbatterier, b.la. Global som mekonomen säljer
1 863 Inlägg
29 januari 2013
#3583
Kollar nu på Swedol, men hur vet jag vilket batteri jag ska ha isåfall?
1 366 Inlägg
29 januari 2013
#3584
Slå en signal till dem, de brukar ha koll på vad som passar till vilken bil
Annars kanske du kan surfa in på mekonomen och se vilket global batteri som passar smile
59 Inlägg
2 februari 2013
#3585
Köper mest krims-krams på Biltema! Typ som tejp, elkablar, sportluftfilter och spolarvätska tongue
Whiskey lullaby!
1 364 Inlägg
2 februari 2013
#3586
Någon som testat deras vinkel slip som kan betyg sätta den?smile
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
2 februari 2013
#3587
Ja har varit jävligt nöjd med min .skulle säga 4/5
Skbg Performance Team.
1 938 Inlägg
2 februari 2013
#3588
Den för 199 kr brände ihop för mig när jag skulle kapa isär ett insug i ~4mm aluminium.
Men för enklare saker funkar den nog bra, tycker den e lite svag bara, dippar en del i varv även när man skär 1 mm stålplåt med kapskiva.
Snäll pöjk
703 Inlägg
4 februari 2013
#3589
Skulle aldrig köptsportluftfilter på biltema!
Ska också varna för bromsok, brukar ge sig efter 1 år. samma med bromsklossar, fungerar som det ska men blir ett jävla oljud när man använder dom..
Ack vet jag förgasarmotorer!
2 422 Inlägg
4 februari 2013
#3590
Har aldrig haft problem med oljud efter att ha satt dit biltemas bromsklossar/skivor men därimot så håller dem inte allt för många tusen mil
BASS GLAD
1 382 Inlägg
4 februari 2013
#3591
har hafft bromsok från biltema på miinna bilar jag hafft dom har hållt mer en 1 år big_smilebig_smile
klossarna kan börja skrika allså men då dags byta ju lollol
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
2 390 Inlägg
4 februari 2013
#3592
Bromsok på 940 gick felfritt i 3 år tills den skrotades, så ska inte klaga
Senast redigerat av _Performance_ (4 februari 2013)
1 321 Inlägg
4 februari 2013
#3593
Startmotorerna är rena skämtet!! dåligt byggda med klena grejer,tål inte kyla. har monterat dit 2 st på olika bilar vid olika tifällen ,gick ungefär en månad, sedan var det dax att plocka ur dom igen.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Avstängd
10 388 Inlägg
4 februari 2013
#3594
Får sålla mig till de som "försvarar" biltemas bromspryttlar. Inte heller haft några problem med varesig ok eller skrikiga belägg. Men, som någon påpekade, de håller inte "lika länge"
2 174 Inlägg
4 februari 2013
#3595
Köpt belägg och skivor till ca 20 bilar där, senaste va de gjutfel på skivorna. Som stora brända porer borta.
Alla belägg jag använt har skrikit och på lite vässade bilar spruckit av värmen. Men värt och testa då dom kostar en 3e del mot mekokomen.
Slipa bort den blanka lacken, fasa ner in kanten på belägget i en bra slip maskin och koppar pasta på anläggningsytorna funkar. Så är lite dyrare belägg så tanken slog mig och funka kanon och fasa ner kanten några mm, då försvinner all vibration och ljudet går inte upp i fjäderbenen som i sin tur tjuter.
Monterar man bara dit belägg utan göra ett skit skriker dom galet!!
Några skivor har vart vinda från början,
Men inget tjafs och byta.
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
4 februari 2013
#3596
Det var då verkligen dåligt! yikes
"My drinkingteam has a racingproblem"
Voodoo
1 444 Inlägg
5 februari 2013
#3597
Kört biltemas tills hela slitage ytan loss ä från plattan efter de så har jag börja köra på ferodo klossar på min bil:)
Btw länkarmar till Audi c3 c4 suger extremt... håller max ett halvår.. bussningarna är skit och spindelleden glappa ordentligt..
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
5 februari 2013
#3598
Kört mycke Biltema saker och mycket bromsdelar har man ju köpt.
Beläggen skriker väl om man inte ser till att "putsa" av dom lite och så smörjer jag alltid med kopparpasta på ytan där kolvarna pressar. Inget skrik eller nåt att klaga på.
Ett bakok till S/V 40 som handbroms armen släppte på i splinesen annars no problemas.
Battreierna är väl lite lotteri.
Men har haft rätt bra tur där.
Köpt en tio tal kke sensate åren o ett eller två var lite klena men måste säga helt okej.
1 298 Inlägg
5 februari 2013
#3599
Kört biltemas belägg på samtliga vinterbilar, däribland Opel Omegan jag har nu. Smällde på dem som dem var och de slet in sig snabbt till den rejält begagnade skivan. Hade bromsjudder tidigare, men efter ca 200-300 mil försvann det, mycket tack vare biltemas belägg. smile
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
Gött mos
1 096 Inlägg
5 februari 2013
#3600
Varning för Biltemas karosserikitt. Det tar mycket mycket lång tid på sig att torka. Min bror har byggt om i sitt motorrum med detta, väntade över en månad på att det skulle torka. Nu är inte det garaget snustorrt eller håller 20 grader men när Biltemas hade skrapats av så åkte Hagmans på och då torkade det ordentligt på två dygn i samma garage med samma förhållande.
Dragracing - You can't have more fun still wearing your pants.
www.TeamPonyDrift.com - www.Facebook.com/TeamPonyDrift
www.Bonnmeck.se - www.Facebook.com/TeamBonnmeck
