Dannywiik - Skyline R33 Drifting Goes RB25/30 2013
Denna projekttråden handlar om allt från mitt inköp av bilen till ombyggnader av den och min satsning i motorsporten drifting från början tills nu. Häng med och läs om min utveckling bakom ratten med verktyg i handen :) Bygger ny motor, RB30/25
soppaslangar, vakiumslangar, tomgångsslangar och tryckrör
fick du med någon adapter eller ska du köra Q45?
Offline
Jaja, allt det blir ju nytt ändå. Jag har inte hämtat ut det än. Jag ska köra med org spjället
Offline
Nu har jag hämtat ut insuget, både lättare och snabbare än originalet. Iaf när man tittar på det ![]()
Offline
snabba insug gillar vi ,,
Offline
Ett nytt sponsor samarbete med AN88.se De har störst sortiment av kvalitets AN kopplingar till mycket bra priser.
Jag ser fram emot många fina produkter från dem 2013. Och vi börjar med ett sidmonterat insug/plenum
Nu kan jag börja porta insugs sidan ![]()
Offline
se där.. grattis till nya sponsorn ![]()
Offline
Tack tack. ta o kika in på deras sida http://www.an88.se
Senast redigerat av DannyWiik (2013-02-10 16:04)
Offline
Fick precis meddelande om att mitt nya grenrör är klart ![]()
Offline
Gutt! ska bli kul att se ![]()
Offline
Tänkte höra mig för om npgon vet om org tanken klarar av E85?
Offline
Alla tankar klara det, det är tätningarna & slangarna som brukar rasa efter ett tag
på MIn Volvo 855 -94 så rasade filter & pump efter några få timmar på E85 bara
Offline
OK. jag kommer ju att byta ut alla ledningar och pumpar ändå, då skulle det väl bara vara oringen i locket på tanken som inte gillar e85. kanske går att byta den mot något annat.
Offline
Ajdens.se Mekaniska och Motorsport,
Är med och stöttar min satsning. Puls splitt grenrör men urtag för mätning av avgasmottryck och individuell avgastemperatur. Jag bugar och bockar ![]()
Offline
Kan ju skriva in här vad som mer är på väg hem ![]()
TOMEI PROCAM: 260/8.8
Competition Clutch Steel Flywheel: 3,6-4,4 Kg
Circuit Sports RB20/25/26 Adjustable Cam Sprockets.
Insug och grenrör har redan kommit. Kommer beställa Supertech Valve Spring Kit: hårdare och tillåter högre lyft, tillsammans med titan retainers.
Offline
Ajden e grym kille helt enkelt har en del delar från han jag med,
bla. insug/avgasfläns & trattar till insuget m.m
, byt tank-o-ringen till en ny likadan så håller den i minst 2-3 år.
Senast redigerat av KHRacing (2013-03-09 19:40)
Offline
här är en bild som jag gillar riktigt mycket. Den är från 2011 och det är Ronny JAMedia.nu som tagit bilden.
Offline
Lite dåligt med uppdateringar här tycker jag ;9
Det jag har pysslat med ett tag nu har varit att tillverka overfenders/ skärmbreddare, laga kolpaket och annat glasfiber jobb.
I mellan de olika njutningarna så har jag börjat med att porta toppen. insugs sidan är klar så när som på ytfinnischen. i nuläget så är den slipad med 80 papper men jag tycker att det det är lite väl slätt, betydligt slätare än vad original ytan är.
Det är väl bra för flödet, men bränslet ska ju atomiseras/ slås sönder och finfördelas med lufter med. Och iom att jag kommer köra på E85 och stora spridare. Så blir det en hel del mer soppa som ska blanda sig.
Det är bevisat att en grov yta ger bättre resultat så länge den inte bromsar flödet för mycket.
Jag väntar och se om nått dyker upp som får mig på andra tankar för hur jag ska avsluta på den sidan.
Match portal mot det nya insuget från AN88.se är klart men jag behöver få några långa hållare tillverkade till mina sliprullar, så jag kommer åt långt in i insuget för att få bort gjutskägg mm.
Jag har påbörjat avgas sidan. Tagit bort knölar och skit. Rundat korta radien och börjar jämna till ytan för att sen få den så blank som möjligt. Har väl 2/3 kvar på den sidan.
Sen har jag monterat en en bur i en kompis Subaru Impreza WRX Sti som han fått om byggd till 100% RWD
Han började köra drifting 2012 och ser ut att fortsätta med det. Hans utveckling från början av säsongen till slutet har varit mycket stor. Och jag kan säga att det är ingen lätt bil att köra drifting med. En bil som inte är byggd för det och 6växlad låda. Man får växla som en gnu, jag har testat men kan inte med den v-lådan haha.
Just nu håller jag på att göra i ordning min egen bil. Skruva ihop den lite smått. I med stolar och bälten. På med hjul, skärmar, kjolpaket och plocka ner den från pall bockarna.
En riktig tvätt har den fått, men en liten översyn behöver den innan den är klar.
Visserligen saknar bilen motor, v-låda och avgassystem.
Skylinen ska stå med mina sponsorer Vianor, på en mässa 6-7 Apr. Så Lite fin får den ju bli
Offline
Offline
Offline
Tjenare hur går det med motorn då. När beräknas du va ute på banan o köra ?
Kommer bli fint med en rb30 mums
Offline
0.030833
