7004
KÖPRÅD: Garagedomkraft
8 Inlägg
4 februari 2013
Hej jag har haft en domkraft från Jula för 179kr, och behöver nu något större och stadigare. Då jag inte har något garage ska den gå att släpa ut på gården. Men dem jag är intresserade av verkar vara så tunga. Några tips under 1000:-?
Jag har kollat på en Big red från jula samt en no name jula för 799:-
Senast redigerat av Thebengan (4 februari 2013)
Das vas das das
179 Inlägg
4 februari 2013
Kan varmt rekommendera denna http://www.autokatalogen.se/afw/vaxjo/v … dNo=886978
Trots att den är så liten så är den riktigt stabil ....
Some say, one of his legs get longer when he sees a pretty lady... and that I haven't done one of these for some time and I've forgetten to make up a second thing. All we know is, he's called the Stig.
--Richard Hammond [S12E6]
8 Inlägg
4 februari 2013
Når den in så man kan lyfta en bil i framvagnsbalken eller bakaxeln?
318 Inlägg
4 februari 2013
Denna använder jag ifrån biltema: Domkraft 2500kg
Funkar bra för mig men man kommer tyvärr inte så långt in så att man kan lyfta fram eller bakaxel på en gång på låga bilar
Man måste också dra den ganska hårt så att den inte sjunker och så är den lite tung om man ska lyfta omkring den...
Senast redigerat av OE (4 februari 2013)
8 Inlägg
4 februari 2013
Ja det är nog nåt i den storleken jag tänkt mig. Får åka och kika om man orkar lyfta den, annars blir det nåt mindre ändå :-)
8 Inlägg
5 februari 2013
Blev en 2,25t på jula med 490cm? Lyfthöjd. Den var i tyngsta laget, men på rea för 499kr får det duga.
8 Inlägg
6 februari 2013
Det står att man ska "smörj med fett via smörjnippeln" vid lyftarmen. Är det något man behöver göra? Är den inte smord från fabrik?
68 Inlägg
6 februari 2013
Självfallet lär den vara det- men alltid är inte för evigt. Om man använder så skall man med jämna mellanrum tillsätta fett.
8 Inlägg
6 februari 2013
Tack, då får jag göra det om ett tag!
