Vilken generator typ det är har nog ingen betydelse. för det sitter ju växelströmmare i så gott som allla bilar. Du kan nog koppla in den på tändspolen, dock inte på + sidan av spolen utan på - sidan dvs den kabel som triggar spolen att ge en gnista. vad som knepar till det hela, är det brytarspetsar eller brytarlöst tändsystem?, du måste ha en varvräknare som är anpassad för dom olika tändsystem som finns. har du vanliga "hederliga" brytare så är det bara att smacka på räknaren på - sidan av spolen. Har du elektronisk styrning av spolen så måste du ha en räknare som är avsedd för det och att det finns varvräknare som tillbehör för din motor så har du nog ett uttag för varvräknare på motorn.
