10266
Bygga baslådans ABC.
Superhedde
255 Inlägg
25 september 2012
Nästan varje dag dyker det upp nya trådar med mer eller mindre precis samma frågor angående baslådebyggen och hur man räknar ut volymer osv. Därför så kände jag att det var dags för en grundlig genomgång som förhoppningsvis kan bli klistrad av någon moderator.
Vilken låda som passar min bas är kanske den absolut vanligaste frågan.
Den för elementet rekommenderade volymen står vanligtvis i manualen för ditt element eller på tillverkarens hemsida. I sällsynta fall där sådant inte anges i manual eller på märkets hemsida så är det lämpligt att fråga sin återförsäljare som sålt den till dig.
Annars kan man söka på detta eminenta forum, och om inget bra svar hittas så är det följande som behövs för att kunna räkna på lämplig låda:
- VAS (Volym som motsvarar upphängningens hårdhet fritt översatt)
- FS (Elementets Friluftsresonans)
- QTS (Elementets totala Q värde)
De ovan nämnda är de viktigaste parametrarna, men även parametrana nedan är bra att ange.
- QMS (Mekaniskt Q-värde)
- QES (Elektriskt Q-värde)
- Xmax (Talspolens över/underhäng, dvs hur mycket tråd som är utanför magnetgapet)
- SD (Surface Device = Konarea)
- VD (Volume displacement, volym som element tar upp)
- RE (talspolens resistans)
Effekttålighet är inte vidare nödvändigt att ange.
När man senare fått fram en lämplig volym så skall man då räkna ut denna. Detta görs enligt följande:
Bredden x Höjden x Djupet i DECIMETER (innermått) blir DIREKT lådans volym liter.
Om lådvolymen man fått rekommenderad anges som VB (Volume Box) eller total innervolym så är det normalt sett den volymen du skall bygga. Dvs volym som elementet tar upp samt ev port(ar) är inräknat. Om så inte är fallet så får du räkna bort volym för elementet (VD) samt ev port.
Om man har en lutat vägg exempelvis så tar man medeldjupet.
Arean i cm2 (kvadratcentimeter) på en sk slotport är bredden gånger höjden. Vet man arean och har en given bredd så tar man area och delar med bredden så har man höjd på port.
Area på runt rör i kvadratcentimeter: 3.14 (pi) x radie (rörets halva diameter) x radie blir arean.
Volym på röret som följer: Area cm2 x Höjd cm  / 1000 = liter volym.
- Porten bör hålla sin diameter från närmaste vägg bakom.
- Att staga en låda ger större verkan än att gå upp i materialtjocklek.
Kompletterar med en bra länk för dig som vill räkna ut avstämningen själv:
http://www.mobileinformationlabs.com/Ho … th%201.htm
Det enda du behöver veta är att 1CuFt är 28.3 liter och 1 Inch är 2.54cm.
Hur skall lådan placeras?
I en sedanbil är det enligt följande som gäller: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=215379
I en halvkombi fungerar det vanligtvis bäst med basar och ev port(ar) bakåt, basar och ev port(ar) uppåt eller basar uppåt och ev port(ar) bakåt.
Dämpmaterial eller inte avgör du själv efter tycke och smak. Det tar längre tid för ljudet att breda ut sig med dämpmaterial i lådan varför basljudet kan upplevas som trögare med detta i, men det är bara prova. Är lådvolymen något för liten kan man "lura" elementet att tro den sitter i en större lådvolym än det egentligen gör pga effekten jag angav ovan.
Lämplig delningsfrekvens avgör du själv men vanligtvis är det 50-80hz som gör sig bäst. Prova även att fasvända (byta plats på + och minus till basar, eller köra "reverse" via inställningarna i huvudenhet) för att se vad som låter bäst i DINA öron.
Lycka till! smile
Mvh Mattias
Senast redigerat av Hedde (18 april 2013)
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 september 2012
Bra, dock så kan man ju räkna ut rörvolymen genom att räkna direkt i kvadratdecimeter och decimeter för att på så sätt slippa dela.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
83 Inlägg
17 april 2013
Hur räknar man ut avstämningen på en låda? smile
Sponsorer: AudioVideo Mora "Batteri, Kabel m.m"
Leverantörer Ljud: EJ KLART
Superhedde
255 Inlägg
17 april 2013
Har nu uppdaterat med en portuträkningslänk! smile
Mvh Mattias
9 Inlägg
10 maj 2013
Hej jag satt och klurade på ett scenario smile
Jag skall bygga en baslåda till min V40 och insåg att jag fick måtten Djup1, djup2 höjd och totala bredden.
Det som jag avser att göra var att göra ett program som då kan berätta vart jag ska placera mina innerväggar som blir dom som avgör litermåttet, jag letade febrilt efter beräkningsprogram men alla är borttagna från nätet och kostar numera en liten slant.
Så igår kl 14:00 satte jag mig och började med ett beräkningsprogram i excel och 12 timmar senare så har jag nu ett för alla som känner att man inte vill knappa sönder sina miniräknare i jakten på måtten.
Självfallet så gjorde jag ju en mer utformad version utav detta så att man kan räkna på vanliga rektangulära baslådor och dom med lutande front eller bak.
Jag har gått och gjort programmet komplett med allt från bilinfo och högtalare medräknat + Det nedanför smile
Så om någon har säg ett par mått men saknar ett mått för att få fram specifik volym så är det nu mera lätt ordnat smile
För enkelhetens skull så ändrade jag så man slipper räkna i dm och kan och ska i programmet endast ange Liter och mm. För då slipper man ändå räkna om då allt presenteras allt klart och tydligt så då är det bara att bygga smile
Är det någon som känner sig villig att vara försöksperson på detta program dra mer än gärna av ett PM
Självfallet så är detta helt kostnadsfritt smile
/Jerry
Senast redigerat av JerryEriksson (12 maj 2013)
41 Inlägg
13 juni 2013
Guiden beskriver tyvärr inte alls hur jag räknar på dessa värden som omnämns.
Således skulle jag gärna se ett exempel på detta. Även hur man räknar ut vilken volym lådan ska ha om man vill ha basreflex och då även hur man räknar ut måttet på själva reflex-röret (japp, jag ser länken, men vad har man för nytta av den om man inte kan använda den?).
Om en vänlig själ kan ta en bas som exempel och visa hur uträkningen av dessa 2 saker går till så skulle jag bli jätteglad! smile
Superhedde
255 Inlägg
13 juni 2013
Själva poängen finner du i texten:
"Den för elementet rekommenderade volymen står vanligtvis i manualen för ditt element eller på tillverkarens hemsida. I sällsynta fall där sådant inte anges i manual eller på märkets hemsida så är det lämpligt att fråga sin återförsäljare som sålt den till dig.
Samt även hur du kan få hjälp att få en lådvolym uträknad om detta nu skulle vara nödvändigt:
"Annars kan man söka på detta eminenta forum, och om inget bra svar hittas så är det följande som behövs för att kunna räkna på lämplig låda:
Effekttålighet är inte vidare nödvändigt att ange."
På svaret angående din första fråga så finns det naturligtvis program för det, men vanligtvis så är det bättre att överlåta denna uppgift till någon som har erfarenhet av att läsa resultaten i ett program. Som med det mesta så tar det tid att lära sig dessa, kanske år om man vill bli riktigt duktig. Därför så är det oftast enklast att luta sig tillbaka på de första svaren jag angett.
Själva installationen är oftast det som går fel i slutändan och därför är det viktigt att man läser hela inlägget ända till slutet. smile
Mvh Mattias
Senast redigerat av Hedde (13 juni 2013)
1 494 Inlägg
7 augusti 2013
Tjena!
Har ett nytt ljudbygge på gång men jag är inget proffs på lådbygge så jag undrar om det blir någon skillnad på ljudet om jag avrundar alla kanter inuti lådan så att jag inte får några 90 graders hörn eller kanter. Detta kommer ju också att stödja upp lådan med men är det värt besväret?
En riktigt bra tråd! Särskilt för nybörjarbyggare som jag själv. smile
111 Inlägg
15 juni 2014
Du förklarar hur man gör med en för liten låda men om man har lyckats gjort en låda som är hela 10 lite för stor.
Lådan rekommenderas att vara 28 liter och jag har gjort en på 38 l, kommer detta att försämra ljudkvaliteten markant?
Fråga 2: jag har delat min låda i 2 delar, en för varje subwoofer. Är det korrekt att göra så eller bör de båda dela på samma utrymme ?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
16 juni 2014
En större låda påverkar basen så sätt att den spelar lite djupare och blir mer lättdriven. Detta på bekostnad av lite effekttålighet.
Om det är en sluten låda så är påverkan mindre än i en portad. Mitt råd är att du provlyssnar, blir du nöjd så behöver du inte göra något och är du inte nöjd så kan du sätta i stag som tar upp 10 liter.
En delad låda kan ha sina fördelar, den blir stabilare än en stor gemensam låda och om ena basen går sönder så sitter den andra fortfarande i rätt lådvolym istället för i en dubbelt så stor.
Senast redigerat av ExtraKim (16 juni 2014)
TEAM dBAkuten
111 Inlägg
16 juni 2014
Ok tackar, blir nog att testa att fylla lådan då och se om jag märker någon skillnad.
Var rädd att man itne bara kunde fylla låda, utan var tvungen att bygga om.
Har för övrigt en portad låda.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
16 juni 2014
Ett enkelt test är att fylla en tiolitersdunk med vatten och ställa i lådan, då märker du om det gör någon skillnad fort utan att du behöver bygga om. Funkar det bättre så bygger du stag som tar upp 10 liter.
TEAM dBAkuten
111 Inlägg
16 juni 2014
Kom på en sak till jag skulle vilja ha svar på.
Lådan jag har byggt är inte rektangulär som de flesta är, jag har en "utdragen pyramid":
http://i.imgur.com/EIDWo3u.png
Ändrar det ljudkvaliteten att köra något annat än ett rätblock till baslåda eller räcker det med att man får rätt litervolym?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
16 juni 2014
Du vill helst inte ha stora saker i lådan som hindrar luftflödet till porten. Men om det spelar roll till en bruksbil är tveksamt, det är dock viktigt när man jagar tiondelar i ljudtävlingar.
TEAM dBAkuten
111 Inlägg
16 juni 2014
ok, tack. Då kör jag på den lådan jag byggt.
Lite dumt att inte kolla alla detaljer innan men är ju samtidigt inte helt fel att lära sig av sina fel : p
12 Inlägg
24 november 2014
är kanske lite lat, men hur som helst, om man har 2st 12" Jbl basar, hur många liter bör lådan vara på då?
de är dom 12" basarna som sitter i bandpass lådan om de har någon betydelse vilka 12or de är, har hört talas om att de ska bli bättre ljud om man sätter dom 12orna i en vanlig låda! smile
Mvh Jonathan.
12 Inlägg
24 november 2014
Mvh Jonathan.
60 Inlägg
15 juni 2015
Tjena! Behöver lite hjälp. Ska bygga en baslåda till min v70n och har lite frågor, är det bättre med en sluten baslåda eller en portad? Är inte så kunnig på volym och sånt så jag undrar om någon här kan beräkna vad jag ska ha för volym på baslådan/hur många liter den ska vara på? Hur många liter om det ska vara en sluten baslåda och hur många liter om det ska vara en portad och vilket rekommenderar ni. Baslådan ska vara en 10a. Och baselementet jag ska använda är en lanzar max pro 10. Jag ska nog mest lyssna på dubstep, techno, låtar som avicci, skrillex mm.
Här är lite info om basen taget från stylingbutiken: Specifikation [MAXP104D 10"]
- Diameter: 10" (250mm), monteringsdjup: 128mm.
- Effekttålighet: 1200W MAX.
- Impedans: 2x4Ω.
- Magnetvikt: 60+60Oz.
- Kon av opressat papper för omptimal balans mellan vikt och styrka.
- Riktigt fet och stark upphängning för maximal respons.
- Dubbla 2" värmetåliga talspolar.
- Fs: 50Hz, Qms:4.92, Qes: 0.84, Qts: 0.72, Vas: 4.908(Cuft)
- SPL: 85dB.
Och här är lite info taget från Lanzar.com:
Black Non-Pressed Paper Cone
Specially Treated Foam Edge Suspension
Stamped Steel Basket w/Hex Key Input Terminal
Bumped Vented Motor Structure
Custom Designed Rubber Magnet Boot
2'' Dual Layer High Temperature Kapton Voice Coil
60 + 60 oz. Heavy Double Stacked Magnet Structure
1200 Watts Peak Power
Dual 4 Ohms Nom. Impedance
Fs: 50Hz, Qms: 4.92, Qes: 0.84, Qts: 0.72, SPL: 85(dB), Vas: 4.908(Cuft)
Mounting Depth: 5.12"
Är tacksam för alla tips och svar!
9 Inlägg
18 juli 2015
Vad ska jag ha för låda till min mds apx12 Pro ??
Spelar allt från dansband till techno. Gillar snabb o djup bas
http://www.brc.se/baselement/mds/mds-ap … phile-bas/
687 Inlägg
2 april 2016
När man skall skruva elementet i mdf:en, skall man förborra hela vägen igenom eller bara en bit så skruven lättare kan dra? Är det bäst att använda monteringsskruvar med platt skalle eller träskruv med konisk skalle?
