6727
Guide till turbo förgasare för volvos röd motorer. Och lite allmän motor info
1 380 Inlägg
9 februari 2011
riktigt bra läsning !
629 Inlägg
100 Inlägg
21 juli 2011
sjukt bra tråd. precis vad jag behöver till mitt bygge. men har en fråga. om man ska koppla in en soppapump och btr....ska man då sätta det linjärt med den mekaniska pumpen eller dra en extra ledning och sätta en t koppling in till förgasaren?
mvh
629 Inlägg
21 juli 2011
Tackar bra att den kommer till nytta för dig smile
Dra en separat ledning, annars kommer du trycka på ca 3 bar in i den mekaniska pumpen, lr försöka suga 3 bar igenom den. Beroende på ifall du skulle sätta den framför lr bakom den mekaniska pumpen.
Y-koppling vid början av slangen/röret i motorrummet som går te varsin pump, sen en Y-koppling innan förgasaren. Fixat smile lr T-kopplingar wink
100 Inlägg
22 juli 2011
aa tänkte de också annars hade de blivit lite svårt för den mekaniska att suga igenom den eletriska om den inte är igång x) men tackar så mycket för ett bra svar. blir att köpa en ny turbo o lite annat nu efter besiktningen och bygga efter det smile
629 Inlägg
22 juli 2011
Varsågod å lycka till med turbo konverteringen smile
113 Inlägg
21 september 2011
Riktigt bra tråd! Allt som kan behövas finns med och allt förklaras enkelt och rakt!smile
Putsnörd!
277 Inlägg
18 oktober 2011
Var det jag som missade wastegate eller har du missat o skriva med den? tongue
Det man inte vet, har man inte en aning om
Kolla gärna in min Volvo 740 Turbo och lägg en röst! :)
Evolution Garage
394 Inlägg
28 september 2012
Bra med såna här guider så att folk lär sig och att kunskapen sprids! :-)
Men du får nog redigera avsnittet "Avlastningsventil" så att du inte lurar massa folk.
Dumpventilen har inget med att hålla nere laddtrycket att göra.
Ett avsnitt om dump/avlastningsventil och ett nytt avsnitt om wastegate kan vara lämpligt.
Projekttråd: Volvo 242 med 2JZ
629 Inlägg
29 september 2012
Det skadar ju inte å dela med sig precis smile
Får se till å korrigera några missuppfattningar i tråden om det wink Å lägga till info om wategate framöver.
EDIT;
Har updaterat guiden med wastegate info och korrigerat lite info om Dumpventil/avlastningsventil.
Senast redigerat av P--JawZ--K (2 oktober 2012)
629 Inlägg
3 oktober 2012
Har lagt till lite nya bilder i guiden
392 Inlägg
4 oktober 2012
mycket bra tråd smile men har en fråga, ska köra turbo på en solex förgasare, de är en spjäll förgasare smile nån som har nå tråd på nåt bygge eller tryck tätning på dessa gasare ?? tack på för hand tongue
39 Inlägg
14 maj 2013
välskriven tråd och en tankeställare. det jag undrar över är hur mycket effekt som är "rimligt" att plocka ur med den här setupen? jag har en rak sexa på 2,4L som jag har funderingar på att konvertera men jag drömmer om effekter runt 350-450hk på hjulen. är det rimligt eller borde jag kolla på andra alternativ då?
629 Inlägg
14 maj 2013
Tackar.
De hk är inte precis nåt jag kollade in själv eftersom det skulle krävas en hel del jobb å en riktigt god ekonomi.
Skulle att va skoj med turbo förgasare med de hk men prissumman skulle vara rimligare med ett elektroniskt styrt bränsle samt tänd system istället.
39 Inlägg
14 maj 2013
P--JawZ--K skrev:
Tackar.
Tack för svaret. kan nog tänka mig att kolla upp det ändå då det känns som att ett sådant motorbygge kan vara ganska ovanligt med dom effekterna smile och att vara ovanlig i dagens motorbyggen kan ju vara ganska kul! smile
629 Inlägg
14 maj 2013
Varsågod.
Allt beror på hur mycket du är villig att spendera. ett sådant bygge kan placeras ekonomiskt mellan Sug trim å turbo trim av en motor. Att sug trimma är oftast bra mycket dyrare för att få ut samm effekt som ur en turbo.
Som jag ser det så skulle en uppsättning av 4 förgasare, 1 per cylinder behövas eller 2 st 2 eller fler ports förgasare för att nå de hästkrafterna. Kolla lite på hur mycket det skulle kosta att sug trimma en motor upp till 350-400hk samt vad som behövs göras.
Dä som skiljer i grunden i själva motorn är det statiska kompressions förhållandet, i en sugmotor är det runt exmpel 13 medans i en turbo är det 9. Det är för att turbon lägger till ett extra atmosfärstryck som går över det normala atmosfärstrycket på ca 0.9 bar (vilket är mer känt som laddtryck) under laddtrycket (beroende på laddtrycks nivå) ökar kompressions förhållandet från säg 9 till 16.
Ovanligt är att rätaa orden och när du har lyckats väldigt rolit wink
Senast redigerat av P--JawZ--K (14 maj 2013)
39 Inlägg
15 maj 2013
ja jag får helt enkelt kolla runt lite och se vad som kommer fram och vad gammla förgasar rävar har att säga smile
32 Inlägg
1 juli 2014
sjjukt bra och hjälpsam tråd!
stort tack till skaparen av tråden big_smile
