5984
Kan man ha igång kylboxen när bilen inte är igång?
62 Inlägg
19 maj 2013
Jag undrar om man kan ha igång kylboxen samt andra elprylar,  som drivs via 12 voltsuttaget när inte tändningen är på?
/tack
26 676 Inlägg
19 maj 2013
Ja..men du kommer dra ut batteriet tämligen fort..
62 Inlägg
19 maj 2013
Tänkte bara medans man är inne å handlar eller nått
Bilen i fråga är en Volvo xc70 -08.
26 676 Inlägg
19 maj 2013
Ja, om du har ett fräscht batteri så kan du kan ha på frysboxen.
Påstängd
1 198 Inlägg
19 maj 2013
Ja det i bakluckan ska nog funka hela tiden. Gör det i våran 04, så det borde vara så i nyare också.
214 Inlägg
19 maj 2013
Har du en kylväska med aggregatet i locket så har du troligen en med peltierelement. Dom rackarna drar ganska mycket ström, runt 5A. I teorin kan ditt bilbatteri driva en sån i 12-14 timmar innan det är slut. Jag skulle inte rekommendera att du kör den på batteriet mer än 2-3 timmar för att vara på säkra sidan
Har du en väska med kompressor så kan den stå på i nått dygn utan problem smile
409 Inlägg
23 maj 2013
annars är det väll bara att skicka på en sån här om man är orolig för att batteriet ska bli utdraget.. http://www.jula.se/batteriskydd-12v-619157
En Saab utan turbo är som en räkmacka utan räkor..
535 Inlägg
23 maj 2013
Kanske lite of topic men mina 3 st 12uttag  är på hela tiden varför är det så? Fram mitten och bak.
Vettemannen
23 maj 2013
För att biltillverkaren har valt att göra så. På vissa bilar går det över tändningen.
/Benny
