6379
Boxar till 940 ltt med löstagbara chip???
Lastbilsmekaniker
5 298 Inlägg
13 april 2011
240bns skrev:
Tidiga = 740 turbo-90, 940 turbo 91-92.
Samtliga bör ha standardbox -148 om det är B230FT.
Men som sagt, öppna gaveln på tändboxen så syns det direkt om den är utrustad med dottekort med chip/eprom.
Om inte så får man byta box eller komlettera sin box med dotterkort.
Då får jag ta och kolla det för den är en fulltryckare så:)
63 Inlägg
30 juni 2012
Skall bygga i (s60R) spridare och 3"lmm med KLracing chip. Min bränslebox slutar på 962 och har löstagbart chip. sitter ett autotech i vet ej vilket. på boxen sitter en klisterlapp "TM Racing" tändboxen är svart och har nog ej löstagbart chip. Den har 0 227 400 148 och alla lappar på boxen är vita. Det är en 945 LTT årm. -98
Men om jag ska använda KLracings chip vill dom att jag har "guldbox" så då är de bara byta tändboxen och köra med min nuvarande bränslebox?
2 452 Inlägg
30 juni 2012
finns visst svarta guldboxar growe är dom tidiga 740/940 bilarna....för det fanns var 1000 de bil i produktionen men du skall ha tur o veta vilka det är som har det....sen kan man löda själv dotterkort till dom svarta boxarna...har själv hittat många svatra boxar som hade det orginal utan att nån har lödat...sen att man ligger på ett gäng svarta o guldboxar på lager själv det är en annan femma...tror jag har 7 st totalt liggande nu...
döden kommer tillbaka
2 452 Inlägg
30 juni 2012
här är bilder på svarta boxar som är som guldboxen o vilket nummer...obs är inte alla som kanske stämmer med det nummret
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25383/25383-e1add3d04c0bc945d8840b643f4d6d99.jpg
nummret på sidan av den svarta guldboxen................
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25383/25383-c9b91aeb865c61c836b0599428ac31e7.jpg
ovansidan av boxen..............................
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25383/25383-3c4e7aa905b31bd6540118dc8219dcc0.jpg
nummret på den svarta boxen..........................
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25383/25383-43ada95f97248c419cd56eee2c758f84.jpg
är dom jag har liggande som är guldboxar.............har totalt 7 st liggande
63 Inlägg
30 juni 2012
Säljer du? Hur mkt? Skickar du med posten?
2 452 Inlägg
30 juni 2012
japp dom säljs  tar 800 kr st för dom o inga problem o skicka på posten...ta det i ett pm
169 Inlägg
20 maj 2013
Hej kanske lite sent och fråga men funkar automat guldboxen (207) i en menuell bil?
2 452 Inlägg
20 maj 2013
det gör det bara programvaran som skiljer i automatboxen,men ska du chippa den så byter du ju bara ut det.
169 Inlägg
20 maj 2013
Okej tackar det kommer att funka utan problem med ett chip i?
2 452 Inlägg
20 maj 2013
ja det kommer funka utan problem
Team Obror
186 Inlägg
6 februari 2014
hur vet man vilka 940 som har guldbox? är det vissa modeller eller är det bara blandat? sugen på att köpa en classic ltt
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
1 008 Inlägg
6 februari 2014
De flesta (alla??) av årgång 95 och 96 har garanterat guldbox, men finns säkert undantag, och i övriga årsmodeller är det som att skrapa en trisslott.
2 452 Inlägg
7 februari 2014
som sagt alla 95 o 96 or har det,sen är det som sagt jojo...
Team Obror
186 Inlägg
8 februari 2014
fan va konstigt, aja men man kan alltid byta till guldbox wink
Racebo
420 Inlägg
3 juli 2014
NÅGON som vet om box nr:
0 227 400 196
Går att byta chipp i?
Har inte kollat den ändra än (håller på nu)!
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
2 452 Inlägg
4 juli 2014
är den svart så antagligen inte,då får man löda dit en dottbrygga,är den guldfätgad så går det att byta...
Racebo
420 Inlägg
4 juli 2014
Min e svart...
Kan man byta box till en annan som det går att ha chip i eller funkar det inte?
2 452 Inlägg
5 juli 2014
ja du kan byta box till vilken guldbox du vill,även från sugmotor....för du ska ändå byta chip så då kvittar var boxen kommer ifrån...
4 Inlägg
26 februari 2018
Provar att återuppliva denna tråd då de kunskaper Jag efterfrågar verkar finnas här smile
Jag har en 940 1998 LTT med trasig "bränslebox" (0 280 000 984), lambda avkänningen är död, den går lika dåligt med ansluten lambda som utan ... (har en lambda i reserv som jag vet fungerar, den är NY från bosch och det är samma med den) och ger ingen felkod oavsett vilket. och ingen lambda lampa som lyser i instrumentpanelen heller.
Nu har jag en box som där står: 0 280 000 962 på och chip, från  Joacim Lundahl Göteborg) som jag bytte och som fick bilen att gå bara något lite bättre än original, från den boxen som nu lagt av , kan detta möjligtvis fås att fungera ihop i min bil? (Jag har alltid tyckt att den box som suttit i sedan jag köpte bilen 2009 varit lite snål med bränsleblandingen, den har alltid gått lite magert . småryckigt vid jämn fart 50 till 70-80Km/h och avgasvärdena har legat lååångt under gränsen på bilprovningen alla år, kanske boxen varit felaktig från början? Detta är också anledningen till att jag skulle vilja ha en box från en helt annan årsmodell, för att komma ifrån eventuell hårdvaru-avmagring som de kan "ha byggt in i boxen" på  98'an? (man måste ju vara öppen för alla ide'er även de tokiga) och Jag har givetvis bytt lambda, LMM, bränsletrycksgivare till ställbar, kollat trycket så det är rätt och även kollat den vacuumstyrda tryckhöjning som skall ske vid gaspådrag,  och även spridarna är bytta till samma original utan resultat, den har ändå gått lika småsnålt blandingsmässigt) Men nu går den helkass och drar massor med soppa såklart när lambdafunktionen är borta(fett på tomgång och mycket magert vid körning). Men företrädesvis är det om den box jag kan få tag i för rätt pengar som jag undrar över. Någon som vet?
Senast redigerat av pappacalo (26 februari 2018)
2 452 Inlägg
27 februari 2018
den boxen 962 går bra o använda i din bil...fast din bil ska ha en 984 box orginal egentligen,det som skiljer dom boxarna åt är att 984 har startspärr det har inte 962 men fungerar utan problem i alla 940 turbo
