6353
Projekt: Alfa 156 2.0 TS Turbo [Låda ur, monterat motorfästen och generator]
Stylar och trimmar min Alfa 156 så att den blir som man önskar de kommande sommrarna, nya bromsar på 330mm, nya fälgar, nytt kjolpaket och front osv. kommer att dyka upp. :)
Alfista
122 315 Visningar
Uppdaterades senast 30 juni 2014
Alfista
438 Inlägg
6 maj 2013
danne9108 skrev:
Ser mycket lovande ut! big_smile
Mervolic skrev:
Fan vad nice. Nu går det ju framåt! smile I en rackarns fart...
Tack grabbar! smile
Ja nu går det lite framåt iaf, var för trött för att göra något i helgen, så kommer förhoppningsvis hända lite nu i komande helg! smile
Ska även försöka lackera fronten om jag hinner och slipa samt lackera en del rost i motorrummet.
Troligtvis skickar jag bort fronten, då jag får det billigare smile
MVH
//Erik
Senast redigerat av gancA (6 maj 2013)
Alfa Romeo 156 2.5 V6 fixning projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=279054
Alfa Romeo 156 2.0 TS Turbo projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=261442
Mercedes Benz 180 -54 renovering: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=243336
3 151 Inlägg
6 maj 2013
#102
Låter bra.
Ja, ibland måste man bara ta det lugnt på helgen också! smile
Alfista
438 Inlägg
7 maj 2013
Update pojkar och flickor!
Detta blir bara en liten update då min far var vänlig nog att skicka över en bild till mig på hur mitt lilla motorrum ser ut just nu! smile
Vilket gav mig en riktigt glad överraskning, han har nämligen slipat grenröret, planat det (test)monterat, dragit dit turbon och fästet, samt slipat klart och svetsat downpipen från turbon.
En himla massa med andra ord! roll
Man har en himla sjysst pappa iaf! cool big_smile
Dock är det lite kvar på grenröret så som att splitta det och putsa lite vassa kantar osv. Men iaf. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-00ca6f2f9f37284e6cfb0240b65fc985.jpg
MvH
//Erik
3 151 Inlägg
7 maj 2013
#104
Ser ju bra ut det där smile Snäll pappa!
Alfista
438 Inlägg
7 maj 2013
Jajjemän, rosten på rambenet till vänster är som tur är bara ytligt, men ser fult ut då jag skrapade fram det sist jag var ute så det blir att lacka det med. (Mera slipa tongue )
Japp pappa är la underbar när humöret är på rätt sida Alfan. smile roll
Alfista
438 Inlägg
Alfista
438 Inlägg
13 maj 2013
Hej alla!
Nu är det dags för en update igen, det som gjorts är lackera fälgarna sin första gång, ska på 3 lager färg till och matt klarlack.
Slipat och dinitrolat och grundat ena balken, ska lackeras någon gång snart.
Monterat IC:n och mätt lite.
Monterat turbon och mätt för avgassystem.
Grävt upp 1/3:e del av gräsmattan. (haha) smile
Bilder dådå!
Grenrört icke monterat:
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-3aa678b1f2f5b527bb6efce721b7ff7d.jpg
Monterat (test):
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-e242ce1d081d7459b9d6f39d1ec05cc8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-811b3a58f63da85dcb30851ed1f4904f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-b44ef975c2364827bfaaaa7d918ffe6a.jpg
Trångt som attan vid AC pumpen endast 2-3mm till godo:
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-4884d00178ce52eb6a49939fdf3e8a41.jpg
Här någonstans ska olja till turbon snurra och till oljekylaren:
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-810ed44ebd8f573fa49c43870e14fa42.jpg
Den rostigaste balken slipad och grundad och dinitrolad (som ja säger) 2 lager dinitrol, 3 lager grund:
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-856e5eee40e633b3a66611572c22f53c.jpg
Sen tröttnade jag och la på mera grund och färg på fälgarna:
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-b4a3cc06316307322b1a39082b9f5caa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-00a35900107d4198ba8ce77792971b83.jpg
Medan det torkade lekte jag med kolfiber insuget:
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-e3a1524e2e479ccaf20a6883f9c78629.jpg
Sen kröp jag under och gillade hur det såg ut:
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-191a9b4cd2d5b6fa05e98314d3de38ac.jpg
Fotograferade jobbet från förra gången (bättre kamera än mobil):
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-49efe9299ac03c6a56f0b2675a050b85.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-1499541a2b32e82b045a790912893449.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-ab47293f51036981fbe8314b69a76bdd.jpg
Sen hade lacken torkat och jag provade att lägga på fälgen, vääldigt hög markfrigång haha, säkert 20cm mellan skärm och fälg, dock inge däck på och inte ståendes på mark utan upppallad så blir bättre sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-92fc69a8b99ab925f6c7e8295c8395cf.jpg
Sedan gjorde jag iordning upphängning för IC:n och mätte lite så det blev såhär:
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-fe3eac0ca6012757f1b0e35c432e01b3.jpg
Ja IC:n är en liten en, och det får den gärna vara tills jag har nya kolvar och insug, (vilket kanske kommer i vinter.)
Detta var allt för i helgen, kommentera på och va glada!
MvH
//Erik
3 151 Inlägg
13 maj 2013
#109
Fyfan vad nice det blir! Gillar hur fälgarna blev också. smile
Alfista
438 Inlägg
13 maj 2013
Tack så mycket!
Jag gillar dem också, hoppas de blir lite mattare med mattklarlacken på sen bara, nu är de halvblanka tyvärr. smile
Lite roligt att du är nästan den enda som kommenterar trots ca 20 följare och nära 5200 visningar.
Men det uppskattas! cool big_smile
48 Inlägg
13 maj 2013
#111
Kontrar din Prem med en egen!
Vad använder du och hur går du tillväga för att putsa dina lyktor, imponerad av resultaten.
Life suck´s, and then you die!
Alfista
438 Inlägg
13 maj 2013
Tackar, Uppskattas! smile
Antar att du menar baklyktorna (men det fungerar på framlyktorna också testade där först.)
Köpte lite 1200 och 2000 vattenpapper och slipade med lågt tryck (för hand) för att inte repa, och blöt både lyktan och pappret ofta så det inte blir rester på lyktan eller i pappret.
Efter det polerade jag med autosol och lite rubbing och bilvax, torkade av noggrant med T-röd och klarlackerade i mitt fall med tonad klarlack, men fungerar ju med vanlig klarlack.
Slipade och polerade klarlacken med 2000 vattenpapper och polerade med bilvax för att få det slätt. smile
(Har man en 97-03 Mercedes är detta ett måste på framlyktorna efter 12000 mil typ.. Då original klarlacken blir gul efter ett tag.)
Senast redigerat av gancA (13 maj 2013)
Alfista
438 Inlägg
20 maj 2013
En liten uppdatering gott folk!
Var ute en kort tur till landet, och pysslade lite med Alfan (hade en svag förkylning sen tennisen och ölandet på fredagen, så var hemma hela lördagen) men rev ner höger sida fram och började leta efter rost(hål) och fann det jag sökte, som tur var mindre än på andra sidan, men det måste göras iordning. smile
Dock lite mindre bilder än önskat då det var problematiskt att få loss saker (dvs. tog bra längre tid än önskat)
Sen har jag en fråga till er gorg:are, jag behöver lite klistermärken som sitter på frambalken på Alfan så om någon vet vart jag kan finna dessa blir jag en glad påg! smile
Höger sida fram nerrivet:
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-207569e20e2f74b0f89ed74e9505013d.jpg
Behöver dock lite nya saker till fjädertornet här då alla bussningar gnisslar som en gammal Volvo:s baklucka (läs PV544 utan smörjning på 30år och fullt med smågrus/damm)..
Klistermärkena jag söker nya är dessa:
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-08b314bef6864904ab174d6c9a68cd7c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-b1796d839593bf20e38e52da882e8d3a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-f9f90765ca54bfaa9f0cdf9781d906f8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-1ea24282d994fd4076712b56603a1f33.jpg
Annars får jag maskera dessa när jag lackerar om balken på något vis..
MvH
//Erik
3 151 Inlägg
20 maj 2013
#114
Hör med lite olika klistermärkesfirmor. De kanske kan trycka upp kopior?
Alfista
438 Inlägg
20 maj 2013
Bara det att jag inte vet om några sad men det lär man ju kunna hitta smile
Ska kolla där!
Har beställt ny fjäderlagring och nya damasker till höger fram, äntligen lite billiga delar (gick på ca 1700kr) smile
Yrkeschaufför
165 Inlägg
21 maj 2013
#116
Är det inte snyggare om du plockar bort dem och lackar hela utan att sätta dit några nya? smile
Alfista
438 Inlägg
21 maj 2013
Jo det kanske är snyggare men gillar de detaljerna lite smile så jag är i valet och kvalet, fast lutar nog att åka utan ett tag så får man se hur det blir smile
Alfista
438 Inlägg
21 maj 2013
Hej alla gorg:are! smile
Denna uppdatering börjar med att jag sitter på muggen på jobbet och muggar, så ringer yuppienallen ett par >5ggr och det är far min som är uppspelt som ett spädbarn med 3 olik färgade nappar på vift.
Han har nyligen fått lite saker till Alfan så som fjädertopplagringtjofräs, damasker och en bult som blev bitter när den togs bort i helgen, inget ovanligt med det alltså.
Det ovanliga är att det var väldigt lite rost (ta det med en grabbnäve vägsalt) på högerfram hjulhus som han vänligen har lagat idag medan jag suttit på jobbet.. big_smile
Så glad i hågen har han skickat över två bilder till mig på sitt underverk med svetsen. (som både försvårar och underlättar dagarna, försvårar koncentrationen på jobbet, underlättar våta drömmar på kvällarna) smile
Tänkte dela dessa bilder som då bevisar att det inte finns något mera rosthål från framdörrarna framåt en stor seger! cool roll
Dock ska det slipas och lackeras och dinitrol:as och tectyl:eras med mera men iaf hålen är borta!
Som sagt slipning och lackering samt rostskyddning kvarstår:
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-44e33037327e9da81acdedfcc5978fc5.jpg
Och den där lilla femman:
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137994/137994-31e8a2f9881b4651885ccb4edda5d491.jpg
MvH
//Erik
Alfista
438 Inlägg
21 maj 2013
Föresten snart 5700 visningar, men inte lika många kommentarer! roll cool
Edit: visningar hette det
Senast redigerat av gancA (21 maj 2013)
3 151 Inlägg
21 maj 2013
#120
Härligt. smile Ska kolla runt lite om jag hittar någon vettig klisterfirma..
