6447
Super seven bygge av Volvo delar
mitt projekt är en super seven som kommer att byggas av Volvo och Saab delar. kolla även min blogg www.locost.bloggplatsen.se Sponsor http://www.kitcardirect.co.uk bra priser på locost delar i glasfiber och... Visa mer
276 347 Visningar
Uppdaterades senast 29 maj 2015
490 Inlägg
15 maj 2013
#421
På tal om bytt: du får snart byta namn på ditt projekt, det är mer Saab delar än Volvo delar nu...
Hehe!
Saab 9-5 har en plan botten på sina oljesumpar, kolla om en sån passar?
423 Inlägg
15 maj 2013
Nja, det är fortfarande mest Volvo grejer på den:) får väl skriva super seven bygga på svenska bil delar:)
Saab 900 har plan botten och den passa, ska köpa en turbo och grenrör från 900 också så jag får allt på rätt håll:)
Glöm inte att gå in på min blogg för mer info och större bilder på bygget. www.locost.bloggplatsen.se och http://www.kitcardirect.co.uk för glasfiber stolar
däcksparkare
1 046 Inlägg
15 maj 2013
#423
härligt! smile blir bara bättre och bättre! kanske skulle lyxa till det med en helhetsbild på skapelsen bara för att? smile
Motor utan turbo suger >.>
423 Inlägg
15 maj 2013
Hehe det kommer:) tanken är att jag ska få den på hjul nästa månad och börja med karossen, det är inte så jätte mycket kvar inför den första besiktningen "bara" bromsar, styrning mm så om ett halvår är det nog dags:D
däcksparkare
1 046 Inlägg
15 maj 2013
#425
låter som en plan! wink
423 Inlägg
16 maj 2013
Någon som ska till Emmaboda (strippen) på lördag?
62 Inlägg
16 maj 2013
#427
härligt projekt! vill själv någon gång bygga antingen en egen seven eller en 427 cobra
423 Inlägg
16 maj 2013
Tack:) ja en Cobra hade ju inte varit fel smile bara så surt att dem är så dyra!!
423 Inlägg
17 maj 2013
Nu börja framvagnen ta form:) snart ska den stå på egna hjul!!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183254/183254-17efcb140556e9be91265ac33c39ad2b.jpg
däcksparkare
1 046 Inlägg
17 maj 2013
#430
ser riktigt bra ut detta! smile
423 Inlägg
17 maj 2013
Tackar big_smile snart får du din bild på hela bilen, kanske till och med ute i solen!!!
däcksparkare
1 046 Inlägg
17 maj 2013
#432
härligt! big_smile väntar ivrigt! big_smile
423 Inlägg
18 maj 2013
Underbart väder!! Då blir det Emmaboda och en dag på strippen!!!
423 Inlägg
20 maj 2013
Denna mätaren blir det snart:) den har allt smile
Det ultimata kombinationsinstrumentet för kit cars, buggy, quad, rally och alla tänkbara ombyggnader och uppgraderingar.
Displayen visar varvmätare, hastighetsmätare, växelindikator med backindikator, bränslemätare, grafisk termometer, 2WD/4WD och en extra valfriindikation samtidigt.
Funktioner:
1, Grafisk (ställbar mellan 10,000 rpm och 20,000 rpm som max) och digital varvmätare
2, Hastighetsmätare
3, Dubbla trippmätare
4, Odometer (mätarställning, kan justeras för att stämma in på tidigare mätarställning)
5, Maxhastighet
6, Medelhastighet
7, Klocka
8, Körtidsmätare
9, Total motorgångstid
10, Serviceindikator
11, Grafisk tankmätare (kan justeras till att passa alla förekommande tankgivare)
12, Växelindikator med backindikation
13, Accelerationsmätare
14, Decelerationsmätare
15, Voltmätare med över/underspänningsvarning
16, Grafisk och digital termometer med övertempsvarning
17, Maxtemp
18, (Laptimer, 99 varv med handkontroll eller IR-sensor, extra tillbehör/ej lagervara)
19, 2WD/4WD indikator (Se bild)
20, Shiftlight
21, LED-indikatorer för blinkers, helljus, batterispänning, handbroms/bromsslitage, oljetryck/nivå, bränslereserv, dimljus och vattentemp.
Det som behövs för inkopplingen ingår i kittet.
Kan kopplas till alla typer av hallgivare (hastighet), även växellåda, diff och ABS.
Mått: bredd 170 mm, höjd 95 mm, tjocklek 30 mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183254/183254-a3c18d41df3d1e418d6fc190e44999de.jpg
105 Inlägg
20 maj 2013
#435
Wow! Var får man tag på en sådan mätare?
Utför Pulverlackering, Allt som tål 200 grader går att pulverlacka.
423 Inlägg
21 maj 2013
Min sponsor ( http://www.kitcardirect.co.uk ) säljer dem. Tro han tog 190£+frakt. I Sverige kostar den 2999kr vilket är billigt det med:) pratade med en som har en sådan i sin 7a i helgen och han var jätte nöjd. Biltemas tankgivare passar och jag kan ta hastigheten från min omegalåda smile
490 Inlägg
21 maj 2013
#437
Fasen vad smidigt!
Å det låter prisvärt med!
Kommer du köra original Trionic 5 insprutning på 7:an?
423 Inlägg
21 maj 2013
robertfab skrev:
Fasen vad smidigt!
Ja jag tyckte det med:) den har ju allt man vill ha och jag fundera på att försöka montera den på ratten:)
Jepp det blir t5 då jag har en trimmad box med 230hk kanske lite mer då jag inte har någon som bromsar effekten mellan turbo och ljuddämpare
423 Inlägg
21 maj 2013
Måste få upp växellådan några cm och då måste jag kapa röret över växellådan. Frågan är hur jag ska ersätta röret:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183254/183254-7fa08f47f1c9d5f5dd2e62c8287cdf50.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183254/183254-2206ab92b2ae349257131b7dde2a2b8c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183254/183254-62e2130c26601806cb1f3a594c438a39.jpg
däcksparkare
1 046 Inlägg
21 maj 2013
#440
första alternativet röstar jag på! smile
