7028
Bmw e30 m62b44turbo
Team Havajji Racing BYGGER E30 MED ÖVERLADDAD M62B44/ mappad o går som fan!!
205 570 Visningar
Projektet avslutat 24 december 2015
663 Inlägg
15 april 2013
#461
TheMan89 skrev:
går ju inte o se filmen...
Flera som har problemet. Skit Youtube godkänner inte musiken! Håller på och fixar Vimeo nu!
293 Inlägg
15 april 2013
Det strular med uppladdningen..kommer nog ut en ny länk i morgon från vimeo.
TEAM NORTHSIDE RACING
BYGGER SNABB AUDI 80Q!
MR Andersson
1 229 Inlägg
16 april 2013
#463
En liten fråga som ni båda ovan nog kan svara på smile
Hur har ni gjort med era motorfästen på förar sidan som går olja igenom?
Kan man bygga om oljan så man kan bygga eget motorfäste eller måste man använda org fästet?
663 Inlägg
16 april 2013
#464
Både jag och Nicklas har byggt ut "armar" från framvagnsbalkarna som sen orginal motorfästerna står på.
663 Inlägg
16 april 2013
#465
SÅDÄR!! Nu är filmen uppladdad genom Vimeo och ska fungera!
http://www.garaget.org/video/135466
80 Inlägg
16 april 2013
#467
Jag kapade mitt motorfäste så det vart smalare så använde jag dom andra bulthålen som fanns i blocket för mitt nya fäste smile Kan fixa en bild så blir det nog enklare att förstå vad jag menar smile
663 Inlägg
16 april 2013
#468
Ja det vill jag gärna se bild på smile Eftersom oljetillförseln till filtret går genom motorfästen.. Så upp med bild! smile
663 Inlägg
16 april 2013
#469
swebooy skrev:
Riktigt snyggt filmat! smile
Tack så mycket smile Blir lite roligare nu med bättre kameror! Bara öva med filmning och redigering nu så vi kan leverera snyggare filmer!
556 Inlägg
18 april 2013
#470
hur var de med ARP bulten??
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
663 Inlägg
18 april 2013
#471
Det skulle vara perfekt med M50 ARP om dom var 2cm längre i delen som skruvas ner i blocket! Vi testar med orginal M50 ARP nu men ska försöka få tag i några som är 2cm längre som sagt..
556 Inlägg
19 april 2013
#472
okej!, sikko har 12:9 kvalitet för en billig peng annars smile
Senast redigerat av Marbu (19 april 2013)
80 Inlägg
21 april 2013
#473
Så här gjorde jag med motorfästet som oljan går igenom http://i34.tinypic.com/2e67hn9.jpg
663 Inlägg
10 maj 2013
#474
STARTAD big_smile och film på uppstarten finns på: www.facebook.com/TeamHavajjiRacing
Senast redigerat av Christian_N (10 maj 2013)
26 Inlägg
21 maj 2013
#475
vart ska denna "oljeretur" gå till som sitter under orginal motorfäste ? roll
Senast redigerat av J-molitor (21 maj 2013)
7 Inlägg
29 maj 2013
#476
Kmr från oljefilterhuset.. sitter en ventil i huset som öpnnar när du byter filter, så töms huset på olja genom den slangen..
Hur går det här annars?? mappat ännu? gatebil närmar sig big_smile
Senast redigerat av Bystedt85 (29 maj 2013)
556 Inlägg
29 maj 2013
#477
är en övetrycksventil som öppnar om t.ex filtret är tätt
7 Inlägg
29 maj 2013
#478
åtminstone i mitt hus så har jag en "brytare"  som öppnar när jag lyfter filtret.. men säkert funkkar det som övertrycksventil också
556 Inlägg
29 maj 2013
#479
kan nog stämma smile
293 Inlägg
30 maj 2013
Har problem med nya kopplingen o pedalstället..har beställt nya cylindrar till pedalstället o hoppas att det kommer att funka.
Vill åka till Mantorp..fernis snackade om att du skulle dit o sladda lite. Blir jag inte klar innan dess så kommer vi nog ner o kikar på dej när du sladda lite;)
