7049
Renovering av VW Bubbla -66
Bubblan ska få sig en uppfräshning av både plattan och karossen!
226 251 Visningar
Projektet avslutat 23 december 2013
12 Inlägg
13 maj 2013
#301
Kul att det går framåt. Det blir inte samma färg alltså? Den är ju underbar den där vita nyansen, i och för sig är ju bubblor snygga i de flesta färgerna så det blir nog bra det du väljer också.
Fortsätt jobba så vi har något att läsa på kvällarna!
510 Inlägg
15 maj 2013
Fan, får inte ordning på Hel/Halv ljus och bromsljus ...
510 Inlägg
17 maj 2013
HJÄLP! Efter massa trubbel med luftning av bromsar så tänkte vi att vi skulle prova om de funka, på med hjulen och starta upp, fick inte i en enda växel, spände kopplingen och de funka skapligt..  Känns inte som ja får i 1an och 2an, bara 3,4 och back, sen hoppas växelspaken ur sitt läge hela tiden? Sitter plattan rätt ?  Och sen så rinner de bromsvätska hela tiden mellan röret och slangen från behållaren, slangklämmorna är åtdragna utav bara helvete! Va kan de bero på ?   Sen skulle ja gärna behöva tips för däcken tar i potthållarna för lyckorna direkt, ska man kapa bort dom eller kan man göra på nått annat sätt ?  Annan dimention på däck ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/89/88103/88103-d8030ce0d04266d3aaad4b43cba9539e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/89/88103/88103-6d070a6f5e164e539f71aaaf4fa0e25d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/89/88103/88103-e4edb8314bf4e1567e1e3a89e61080d0.jpg
489 Inlägg
18 maj 2013
#305
Flyter på bra ju! smile
519 Inlägg
18 maj 2013
#306
Sänker man en bubbla får man i regel (beroende på vad man använt för att sänka) också modda pottorna till strålkastarna.
510 Inlägg
18 maj 2013
Jo har förstått de ..hehe så blir att banka lite på dom i veckan!  Plus att ja ska på med andra däck smile
510 Inlägg
18 maj 2013
510 Inlägg
21 maj 2013
Någon som har en extra slang som ja kan köpa?? Slangen mellan Bromsvätskeburken och bromsröret som går ner i huvudbromscylindern!
204 Inlägg
21 maj 2013
#310
Vad är dimensionen på röret? Funkar det inte med en soppaslang med rätt dimension 5-6 mm? Jag tror jag har en bit över som jag kapade bort.
Att jobba på egen hand - gör ont!
621 Inlägg
22 maj 2013
#311
biltema=)
510 Inlägg
22 maj 2013
Kan växelspaks problemet vara att kulan på min spak är platt längst ner ? Kan de va därför den hoppar ur ? Att jag skulle behöva en som är helt rund?
204 Inlägg
22 maj 2013
#313
Hej, den ska vara platt i botten med ett "stift" längst fram. Jag bytte min växellänk i helgen och det som kändes slappt blev betydligt stabilare. Den sitter under inspektionsluckan under baksätet på kardantunneln. Den kostar inte många kronor med nya skruvar, max 100 spänn. Värt att testa. Annars vet jag inte vad det kan vara. Din växellåda funkade väl innan du bytte plattan? Kan det vara en annan årsmodell på plattan så du ska ha ett annat främre vxl- lådsfäste?
510 Inlägg
22 maj 2013
Ne plattan är från 66, så de borde väl bara samma ..de är ju de att spaken lossnar från skålen i växelföraren, jag förstår inte varför :S
204 Inlägg
22 maj 2013
#315
Sitter fjädern rätt? Eller har du alla delarna med? Ska vara en platta mellan tunneln och själva plattan på spaken.
Kolla dessa länkar.
http://www.dalhems.com/Product.aspx?gui … 868557b6f7
http://www.dalhems.com/Product.aspx?gui … 77662fd406
http://www.dalhems.com/Product.aspx?gui … 0294176ed0
Senast redigerat av Niknar (22 maj 2013)
510 Inlägg
22 maj 2013
Alla delar finns, fjädern vet ja inte om den sitter rätt ? Finns de nån bild på hur den ska sitta ?
Ska leta upp delen och återkomma.
204 Inlägg
22 maj 2013
#317
Fjädern tror jag ska sitta med "spetsen" uppåt du får liksom gänga på den över kulan i botten på växelspaken.
510 Inlägg
22 maj 2013
Joo men så sitter den! Och den ska den sitta över "plattan" med spåret i ..?
204 Inlägg
22 maj 2013
#319
Ja, fast nu blir jag lite osäker på hur fjädern ska sitta??? Om den sitter med smala delen neråt så borde den pressa tappen/kulan neråt i sitt fäste, eller? Jag har en orginal verkstadsmanual i verkstan åker förbi imorgon och kollar så PMar jag dig.
510 Inlägg
22 maj 2013
Tack så hemskt mycket smile
