6612
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
5 852 Inlägg
21 maj 2013
#21381
Vad får det kosta?
61 Inlägg
21 maj 2013
#21382
Kan man blanda kondensatorer? Är det bra/dåligt och vad i så fall?
däcksparkare
1 046 Inlägg
21 maj 2013
#21383
tujbo skrev:
Vad får det kosta?
gärna under 5k om möjligt kanske runt 2-3?
Motor utan turbo suger >.>
280 Inlägg
21 maj 2013
#21384
Lilljegern skrev:
tujbo skrev:
Vad får det kosta?
DLS Nordica. Hi end kvalitet till budgetpris.
däcksparkare
1 046 Inlägg
21 maj 2013
#21385
BengtK skrev:
Lilljegern skrev:
tujbo skrev:
Vad får det kosta?
ok tack smile
49 Inlägg
21 maj 2013
#21386
amoreex skrev:
BMWpwr skrev:
hej, totalt nybörjare på de men ljud men jag har kopplat in ett steg till mina 400w 5,25or i hatthyllan, steget klarar 800w 4ohm. men problemet är att när steget är igång utan att någon låt spelas så viner de i takt med motorvarvet. är de för att steget plockar upp laddningsstömmen från generatorn? vad gör man åt de? störningsfilter?
Det är inte en så enkel sak att + kabel och RCA kablar ligger emot varandra?
Eller högtalarkablarna emot + kablen ?
inga kablar ligger imot varandra:)
däcksparkare
1 046 Inlägg
22 maj 2013
#21387
klä signalkabel med aluminuimfolie! smile
razzo
22 maj 2013
#21388
Har ett SPL Dynamics 150.2 steg som ska användas för mitt framsystem.
Till framsystem har jag nu köpt delningsfilter av typen: MDS APX X2 X-OVER Filter:
http://mds.se/product.html/mds-apx-x2-x-over-filter
Dessa har såkallad bi-wiring och på anslutningspanelerna för ingkommande ljud från stegets högtalarkablar finns det följande ingångar:
INH+ INH- : INL+ INL-
Frågan är nu hur kopplar jag in detta då jag bara har ett 2 kanals slutsteg. Medföljde ingen manual etc och har googlat men hittar inget.
538 Inlägg
22 maj 2013
#21389
Koppla in INH +/- bygla sedan över till INL +/- smile
razzo
22 maj 2013
#21390
Tack för svaret! big_smile
Jag rullar med stil
344 Inlägg
24 maj 2013
#21391
hej
jag ska bygga en bas låda på 60liters (total innervolym) med en 25cm lång 4"port. så min fråga är.. vilkan mått ska jag gå efter? hjälp en som inte kan så mycket
2 024 Inlägg
24 maj 2013
#21392
Högstadiematte, höjdxbreddxdjup=volym. Räkna i decimeter så får du svaret i liter direkt, glöm inte att lägga för byggmaterialets tjocklek.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
61 Inlägg
25 maj 2013
#21393
ställer om frågan, Kan man blanda kondensatorer? Är det bra/dåligt och vad i så fall?
2 024 Inlägg
25 maj 2013
#21394
Ja, det kan man, men varför?
Samarbetspartners:
Rust Is Not A Crime
1 215 Inlägg
25 maj 2013
#21395
Någon som vet hur man räknar ut en portad låda med parametrarna? Jag hajjar nada.
Stroker 122/124 Specifications
Diameter: 12"
No. of Voice Coils: 2
Power Handling: 2000 Wrms
(cont. unclipped power (1000 Wrms per voice coil)
per EIA RS-426B)
Frequency Response: 40~200 Hz
Voice Coil Diameter: 3.0"
Total Weight: 33 lbs, (14.96 kg)
Mounting Diameter: 131⁄8" (33.32 cm)
Mounting Depth: 8" (20.32 cm)
Stroker 122/124 Thiele-Small Parameters
122 124
Free-Air
Resonance: fs 32.6 Hz 35.3 Hz
Total Q: Qts 0.72 0.85
Mechanical Q: Qms 9.94 10.45
Electrical Q: Qes 0.776 0.925
Comp.Vol.: Vas 1.31 ft3 1.20 ft3
Max. Excursion: Xmax 29 mm 29 mm
Voice Coil
DC Resistance: Revc 2 x 1.55 Ω 2 x 3.5 Ω
Vol. Displace.: 276 in3 276 in3
(0.16 ft3) (0.16 ft3)
Nominal Impedance: 2 x 2 Ω 2 x 4 Ω
Sensitivity: 83.98dB 84.00dB
saabtok
1 306 Inlägg
25 maj 2013
#21396
En snabb fråga prisvärda 6.5 midbasar ? . har/hade amega q-comp 6.5 men har lyckats paja ena nu sad så läre köpa nya  de kommer drivas av Genises four channel.
Förslag ?
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
61 Inlägg
26 maj 2013
#21397
Okej tack! Hitta en på rea men har redan en annan liggandes hemma wink
21 761 Inlägg
26 maj 2013
#21398
Diameter: 12"
per EIA RS-426B)
122 124
Free-Air
Voice Coil
Vill du ha förslag på låda eller förklaring på hur man ska räkna ut lämplig låda i ett beräkningsprogram?
143 Inlägg
26 maj 2013
#21399
Har lyckats med att bränna min signaljord och fått rejält med generatorvin men förstår inte riktigt hur..?
Satte in ett nytt framsystem med steg för ca en vecka sedan och det har fungerat klockrent sen dess men igår när ja skulle dra ner rutan så slet rutan med sig kablarna ur högtalaren i dörren och de gick emot plåten och det small och levde jävel i högtalaren så fick smått panik där faktiskt.
Kan det vara detta som brände signaljorden?
Det spelar på perfekt med avstängd motor och jag har mätt 14,5v på steget med motorn igång så det lär väll inte vara strul med jordpunkten?
5 852 Inlägg
26 maj 2013
#21400
Var och hur har du jordat?
