Skulle behöva lite hjälp, har fått problem med ABS:n....
ABS- och "Tracs off"-lamporna började lysa lite till och från häromdagen, trodde då att det var någon lödning i styrenheten som gett sig. Lödde om de "rekommenderade" lödningarna, monterar tillbaka = problemet kvarstår.
Mätte givarna i kontakten vid styrenheten, ca 1,1 kOhm på alla, vilket ska vara okej?
Hastighetsmätaren fungerar när bilen är kall, och börjar sedan "glappa" mer och mer ju varmare bilen blir, för att sedan helt lägga av. Även lampan för ABS blinkar ibland, och slocknat helt någon gång men "Tracs off" har fortfarande lyst!
ABS-lampan blinkar/glappar även när bilen står still med enbart tändning på, vilket borde tyda på att det inte beror på givare/kransar?
Någon som har några idéer? Provat att rycka i kablarna till styrenheten, men inte märkts någon skillnad...
En 855R -96 det gäller!
