Hallå,
Har problem med mitt alarm på bilen, den går igång av sig själv.
Började för ca över 1,5 månad sen.
Jag trycker på knappen på dosan och det kan gå bara 30sek så kan alarmet gå igång.
Då larmar jag av och på så, kanske det kan gå 15min som det går igång igen, men oftast när jag trycker igång larmet så händer ingenting utan den bara larmar på som vanligt.
Det händer inte på nåt speciellt ställe, då det har hänt ett par ggr på jobbet, hemma och hos vänner.
Riktigt irriterande är det.
Har ingen aning vad som brukar vara kända fel när det kommer till alarmbiten på en volvo 850 -96.
Nån som har nå tips på vad man ska börja leta? Smörja eller kanske byta?
vad jag har förstått så brukar dessa alarmsaker vara rätt dyra att byta ut så vill man ju helst inte byta massa saker ionödan.
Såvitt jag vet så äre orginal alarm i bilen.
Säg till om jag varit otydlig på nåt sätt.
