Tja, körde min 945 turbo som aldrig ahft startproblem tidigare.
Efter någon km så började den låta BÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ och gasade jag på varvade den knappt upp, kopplade jag o gasade så efter ca 3000rmp började den gå riktigt, men inte om jag släppte kopplingen igen.
Stannade till för att kolla till motorn och den stängde av sig själv, och vill där efter inte starta..
Kollat kamremmen, försökt rulla igång o dra igång men den tänder typ inte till känns det som,
reagerar inte på startgas.
Bytt detta:
Födelare + rotor.
svänghjulsgivare/hallgivare/impulsgivare/vevaxellägesgivare.
Bränsletrycksregulator.
Tändnings styrenhet.
Har kollat med tändkablarna o kommer gnista där så ska kolla tändstiften i morgon, någon annan idé om vad det kan vara? (den får bränsle).
