Volvo 945 turbo -92. Startar inte, får gnista och bränsle.
Alcohol96
30 juni 2013 · 15 Inlägg
Tja, körde min 945 turbo som aldrig ahft startproblem tidigare.
Efter någon km så började den låta BÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ och gasade jag på varvade den knappt upp, kopplade jag o gasade så efter ca 3000rmp började den gå riktigt, men inte om jag släppte kopplingen igen.
Stannade till för att kolla till motorn och den stängde av sig själv, och vill där efter inte starta..
Kollat kamremmen, försökt rulla igång o dra igång men den tänder typ inte till känns det som,
reagerar inte på startgas.
Bytt detta:
Födelare + rotor.
svänghjulsgivare/hallgivare/impulsgivare/vevaxellägesgivare.
Bränsletrycksregulator.
Tändnings styrenhet.
Har kollat med tändkablarna o kommer gnista där så ska kolla tändstiften i morgon, någon annan idé om vad det kan vara? (den får bränsle).
jh-hindersson OVERBOOSTED
30 juni 2013 · 852 Inlägg
lmm??
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
Volvo 940 "15900mil" (1992)
Toyota Supra mkiv "OVERBOOST v2" (1996)
Alcohol96
Startar inte om jag kopplar ur den heller hmm och den såg hel ut
Senast redigerat av Alcohol96 (30 juni 2013)
ok!
nån soppa pump kanske? har du två eller en?
Alcohol96
har 2 men kommer bränsle framme vid returen så borde funka, hör att den under till går igång vid tändningen slås på.
Sen reagerar den ju inte på startgasen hmm
ok men har du sprutat in startgas vid luft filtret? prova annars o lossa en slang vid insuget o sprutat in där istället!
kolla komp
kolla soppa trycket
kolla gnista
prova o byt boxen, spridar relä
kolla jord punkter.
smile
nått måste de ju va tongue
Alcohol96
Testade vid insuget hmm
Ska kolla det i morgon tänkte jag!
Bränsle relä samt tändnings styrdon har ajg bytt med, samt testat med annat spridarrelä o annar bröte, kollat jordpunkterna uppe vid toppen o det ser okej ut där iaf
Alcohol96
2 juli 2013 · 15 Inlägg
Någon som ahr en idé?
Ska testa byta tändingsboxen o se vad som händer.
PerArne Mycke vill ha mer...
2 juli 2013 · 611 Inlägg
Om du har gnista men den går ändå inte på startgas..... hmmm står kamremmen rätt?
//Per-Arne
Cyklop
2 juli 2013 · 1 277 Inlägg
hade liknande problem, bytte tändspolen sen vart det frid å fröjd.
