Vad är detta?
Mickeymouse
30 juli 2013 · 337 Inlägg
Hej..
Vad är detta? Och vad har den för funktion?
Om detta är en likriktare borde det väl vara 4 kablar för att den skall fungera? Inte tre som det är på bilden?
https://www1.garaget.org/gallery/images/83/82783/82783-a6d4b4d90ee9d09d0c27623f94594e50.jpg
Satt bultad mot chassiet, den tredje kabeln på bilden ramlade loss...
Tacksam för lite hjälp...
//Micke
If it jam's? Force IT!! If it breaks, it needed replacement anyway!!
Brådhis * Voff voff *
30 juli 2013 · 10 280 Inlägg
Ser ut som en (lite märklig) jordplint bara...?
//Brådhis
Volvo V70 D3 "Hemlig XIII" (2012)
henke_99 Offroad Racing
30 juli 2013 · 3 122 Inlägg
Jag skulle gissa på en resistor till nånting, för att kanske få olika hastigheter på en fläkt eller nåt.
Vad sitter den på för nåt och var? Du kan inte följa kablarna?
GMC Suburban 2500 "6.5l Turbodiesel" (1995)
Chevrolet Blazer "Real Fullsize" (1988)
yttrium
31 juli 2013 · 69 Inlägg
Ser onekligen ut som en kraftigt korroderad likriktarbrygga där en av anslutningarna lossnat.
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt … 25a-p90054
Mickeymouse
31 juli 2013 · 337 Inlägg
Jag tackar för svaren, men jag håller med yttrium. Jag tror det är en likriktarbrygga, är lik den på bilden i länken.
Kablarna är skarvade på lite olika ställen ska kolla mera på detta ikväll...
Henke
Den satt på vänster innerskärm vid säkringsboxen i motorrummet, på en Savana
Senast redigerat av Mickeymouse (31 juli 2013)
Drönirettab
31 juli 2013 · 21 761 Inlägg
Det måste vara en likriktarbrygga, det fjärde stiftet har helt enkelt gått av och sitter kvar i röda kabelns kabelsko. smile
Mickeymouse
Jag tror detta oxå, men ja ett stift har gått av och sitter i den röda kabeln kabelsko. Men som sagt i "min" värld så måste väl det vara fyra kablar för att få detta att fungera....?
Eller är chassit på "likbryggan" jordat?
Men det sitter ju en likriktarbrygga på generatorn? Eller hur?
Varför skulle det då sitta en på ett annat ställe?
Som sagt ser ut som en likbrygga men vete fan vad det är, ska ta en AC trafo på jobbet och se vad som händer....
//Micke
yttrium
1 augusti 2013 · 69 Inlägg
Vart går kablarna?
Mickeymouse
1 augusti 2013 · 337 Inlägg
In under panelen vid ratten, ska fråga förre ägaren om han satt dit den? Och varför?
Det var en likbrygga efter lite avtorkning så fanns det lite text på den kvar....Återkommer när jag vet varför..
Tack alla så länge..
//Micke
