pistol
30 augusti 2013
· 186 Inlägg
Köpte en GLE för 1000kr så antog att de skulle vara lite fel på den men:D
Jag har lite problem med elen i den, de första är att elhissarna inte fungerar i den ingen av dem.
Såg ut som dem hade gjort en lagning med en ny sladd från säkringen och sen vidare ut men den var tejpad alltså av, sen såg jag att det låg en svart kabel in till förar dörren som också var av så provade koppla in dem men hände inget, säkringen är hel radion funkar m.m.
Två säkringar har brunnit i säkrings "lådan" bensinpumpen och AC men bägge funkar iallafall.
Vissa varnings lampor lyser inte, tex bältesvarnaren (någon gång har den funkat), bromsar, handbroms som måste funka vid besiktning? det sitter ingen sladd in till oljebehållaren som det burkar göra på 940. Motortempen på instrumentpanelen cpar lite, samt bensinmätaren men ute temp givaren verkar funka och visar rätt.
Dem övriga som funkar är batteri, overdrive, oljenivå, helljus, dimljus, och en annan konstig lampa.
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2054024
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2054029
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2054026
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2054027
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2054025
Hittade en brun sladd under ratten som såg ut att vara jord och den var av, men hittar ingen annan sladd som var brun och av.
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2054023
Det har varit lite problem att jag har fått ladda upp batteriet efter 2-3 dagar, första dagen funkar den fint, sen får den stå i en dag så funkar den helt utan problem sen tredje dagen så är batteriet helt dött?
Vad kan de bero på? Jag har kört bilen ca 3km till en polare och sen hem igen utan att batteriet var minsta dött.
Batteriet har jag använt i min 940 i ett år utan problem så tror inte batteriet är dåligt.
Så kom med era förslag vad som kan vara felen, skulle vara grymt schysst, så kan jag förklara bättre om det är någon ni inte förstår
Var nyss ute och kolla jordflätorna vid torpeden, ena var av och den andra satt fel så satte dit dem bägge på ventilkåpan men inget hände..
Mvh Pistol
Senast redigerat av pistol (30 augusti 2013)
