Flytta bak batteri S70
LeonST Soppgubbe
8 september 2013 · 900 Inlägg
Tja!
Har funderat på att flytta bak batteriet till bagaget i min s70 för att få lite mer plats i motorrummet.
Jag har en 35mm2 kabel dragen till baslådan från motorrummet.
När jag flyttat batteriet, kan jag då använda mig av den 35mm2 kabeln fram till start motor? Vad ska det vara för säkring?
Har sökt.
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
Volvo V50 D2 "Summum" (2011)
Volvo S60 "Pappas" (2016)
