Mercedes 200 -92 Desperat kupefläkt problem
fvh
27 september 2013 · 62 Inlägg
Hej. Nu börjar vintern närma sig och måste få ordning på min kupéfläkt (ingen ac). Men behöver hjälp från er.
Kupéfläkten fungerar samt så fungerar både värmen och kylan i bilen.
Men problemet ligger att jag inte får ut tillräckligt med luft från lufthusspjällen som sitter på instrumentbrädan samt det luftutsläppet som går till vindrutan.
Först tänkte jag att någon av vajrarna som går där man ställer in om man vill ha det till rutan/benen/kupén var av, men såg bara att det går två vajar från den, en till luftutsläppet nere vid pedalerna och den andra går upp öppnar luftspjället till rutan och dom stänger/öppnar sig när jag ändrar inställningar.
Så min fråga är nu. Hur ska jag få mer luft ut i systemet så rutan kan tinas upp till vintern så jag kan se något. För just nu får jag bara mini lite luft så det bara blir 5 cm av rutan som får varm luft på sig.
Så behöver desperat hjälp och tips.
Eller om det till och med finns någon som är bra på det som bor i Skåne och kan tänka sig att hjälpa mig. Betalar såklart för det.
Frank
Saab 93 B de Luxe "Brum" (1959)
fvh
29 september 2013 · 62 Inlägg
Ingen som vet vad som kan vara felet?
