Hej
Mitt centrallås låser upp sig själv. Lamporna är i bilen slocknar inte när alla dörrar/bagagelucka är stängd. Det tyder ju på att en av ljusbrytarna inte fungerar, eller snarare att jag har kabelbrott någon stans eftersom att själva brytarna har jag gått igenom och de verkar okej. Centrallåset i bagageluckan fungerar ej.
Vad jag gjort:
Kollat att brytarna ser okej ut och tryckt in dem en efter en
Kollat kablarna bak i skuffen och bagageluckan hittade en avskalad som jag satte krympslang över
Min tanke nu är att komma till "huvudenheten" så att säga och där bestämma vilken av ljusbrytarna som krånglar, men jag har ingen aning var jag ska leta eller hur det ser ut. Funderar på att bara koppla "förbi" om det är möjligt och på så sätt lura systemet till våren och värmen kommer eftersom jag har viktigare saker att göra på bilen. Har googlat men de allra flesta har bara chansat och bytt kablarna i skuffen, men jag tycker det bästa är att felsöka innan man börjar köpa saker och byta ut:)
Vad jag vill ha hjälp med:
Info om var jag ska leta för att hitta "huvudenheten"
Tips var jag hittar mer info om hur centrallåset fungerar
Tacksam för svar!
