Nissan Primastar Laddar inte förän man varvat motor till 2800rpm.
Hugosson88
27 november 2013 · 2 Inlägg
Hej.
Jag har en Nissan primastar som inte ger laddning förän man har varvat upp motorn till 2800rpm.
Generatorn är bytt, och nytt batteri.
Dock lyser inte batteri lampa när man slå på tändning, jag har pratat med en verkstad och dem påstår att det är problemet, och eftersom det är en led-display så måste jag denna enligt dem.
Nån som har varit med om detta innan?
Tack på förhand!
Senast redigerat av Hugosson88 (27 november 2013)
Drönirettab
27 november 2013 · 21 761 Inlägg
Verkstaden har rätt. Batterilampan måste lysa med tändningen påslagen för att generatorn ska få sin förmagnetiseringsström, vilket gör att den sedan kan börja ge laddning när motorn har gått igång. smile
Hugosson88
Tack för svar:)
