Säkrings - fråga
kakanbro
25 december 2013 · 89 Inlägg
Tjenare jag bytte idag ut hela säkringsboxen pga att det är ny bil och mycket saknades och en del var av. Det vart väldigt lyckat då exakt ALLA problem fungerade igen. Men efter ett par minuter så small en säkring. Då fungerade inte längre back lampan, tankmätarn, vattentempmätarn och säkert lite annat smått också.
Det var säkring nummer 10. Såhär står det på den:
7.5amp (brown)
Seat belt warning system (also
see fuse 21 )
Service interval indicator (also see
fuse 21)
Tachometer/fuel economy gauge
(also see fuse 21 )
Instrument gauges and indicators
Brake warning system
Back-up lights
On-board computer (also see
fuses 1 2, 2 1 , 23, and 27)
Starter
Fuel delivery (also see fuse 9 and
21)
I d l e speed (also see fuse 9)
Active check control (also see
fuse 2 1 )
Stop lights/cruise control (also see fuse 6)
Jag tog ut alla säkringar och kollade, och det var bara denna som gått av. Jag funderade väll lite på om man kan sätta i en 10A eller om saker kan komma till skada då. Men tänkte att jag hör mig för innan jag chansar smile
Senast redigerat av kakanbro (25 december 2013)
kakanbro
Jag satte dit en ny nu och provade lite, innerbelysningen började också fungera. Men denna gången dog allt då jag satte på belysningen..
