Har "glapp i tändningslåset" på thunderbirden, dock går det inte några kablar direkt till tändningslåset utan till en liten dosa under instrumentpanelen. Så går det ett litet stag typ från rattlåset och ner till denna lilla dosan där sladdarna till tändningen går. Detta staget har blivit lite glappt och man måste ibland hålla tändningslåset i rätt läge för att bilen inte ska dö, dock så är det i ett sådant läge att man inte kan lägga i driven.
Dock när jag och farsgubben grejade med det lite smått igår så var det inga problem att släppa tändningslåset, men det kan ju med högsta sannolikhet vart tur. Så jag har kommit fram till att det vore lite mer driftsäkert att sätta en strömbrytare till enbart tändningen, och sen startmotorn på nyckel som vanligt.
Vill dock helst klippa upp originalkablarna, och tänkte om det går att koppla strömbrytaren "parralellt" så det blir nästan som 2 tändningslås, men vet inte hur man kopplar det, och farsan känner sig inte helt hundra på bilel.
Tänkte höra hur man kan koppla detta om det går ^^
Hoppas nån förstår hur jag menar.
Sitter en dosa kopplad efter tändspole, på engelska heter det "ignition control module" och sen går det kontakter som sedan leder in i kupén. Kan ärligt erkänna att jag inte vet vad "ignition control module" är för något för den delen heller..
Hoppas någon förstår hur jag menar och att bilderna är till nån hjälp, tack på förhand!
Kablarna från tändspole
Fortsättning på ovanstående brun kontakt är kablarna som går från spolen
Ignition control modulen
Och såhär ser det ut i kupén med staget till "kontaktdosan"
