Hjälp!
Blir galen på min Ford Focus-03...
Det började med att varningslamporna började blinka okontrollerat. Därefter mätarna (hastighet, varv, bränsle etc.) gick bananas, for fram och tillbaka mellan min. och max.
Jag lämnade in bilen på Mekonomen som meddelade att det var generatorn som var slut samt att batteriet tagit stryk då generatorn skickade ut cirka 18V...
Tog beslutet att försöka åtgärda själv med hjälp av snäll kollega som kan mecka. Beställde beg. generator via nätet och köpte nytt batteri + drivrem.
När vi bytt så funkade bilen bra förutom att batterilampan lös hela tiden. Efter någon dag så började problemen igen... d.v.s. varningslamporna började blinka okontrollerat och mätarna for fram och tillbaka mellan min och max.
När kollegan mätt generatorn med multimeter idag så vandrar den från cirka 12V till 17V.
Är det fel på den här generatorn också eller vad kan det vara?
Känns inte bra att köra bilen som den är nu...
Dagens guldstjärna till den som kan lösa detta!
