Hejsan. Jag skulle behöva lite hjälp med en q-jet roadchester 4 ports förgasare. Förgasaren sitter på en 350 motor i en buick estatewagon -84, ej orginal motor vad jag har förstått. Och ej orginal förgasare till själva motorn heller.
Förgasaren läcker ifrån axeln till själva trotteln, motorn blir sur efter ca2 min på tongång och efter det går den tjockt och ryker svart. Alltså får förmycket bensin.
Jag har renoverat den med alla nya packningar och ringar som jag fick i ett renoverings kit. Eftersom det läckte ur samma ställe när jag köpte bilen.
Efter renoveringen läckte det inte men efter en veckas då och då körning så började det läcka igen och ser ingen anledning till att det kan läcka eftersom allt är nytt.
Frågan är om där kan kommit in lite skit?
Ska jag kanske satsa på en ny förgasare?
Är en sånhär förgasare bra eller dålig?
Skulle vara glad för alla svar jag kan få.
Vill helst att bilen ska gå nu innan sommaren så man slipper oroa sig.
Kolla gärna fotoalbum för mer bilder på gamla bilar!
Rust is not a crime
