Den STORA Xenon & Led tråden
Drönirettab
10 april 2014 · 21 761 Inlägg
Om du använder två relän så borde det funka tycker jag, ska inte bli några konstiga fenomen att spänningen går bakvägen eller så. Ena relät aktiveras när du lägger in backväxeln och andra relät aktiveras av "arbetsbelysningsknappen". smile
partyvan
10 april 2014 · 1 071 Inlägg
Så i stortsätt koppla in 2 relän och bara koppla ihop plus från båda till lampans plus
Onödigt inlägg^^
Volkswagen Caddy "Caddylack" (1996)
MammDiin
10 april 2014 · 2 019 Inlägg
Eller köra med ett relä där du tar styrström från både ''knappen'' direkt till reläet och från backljuset via en diod till reläet. Då kan inte strömmen gå från knappen vidare till backljuset när dioden blockerar i den riktningen.
Drönirettab
Ja, om jag nu inte har tänkt totalt baklänges så kan du göra så. Först tänkte jag skriva ungefär som MammDiin har skrivit, dvs med ett relä och istället dioder, men bestämde mig för två relän istället. smile
Senast redigerat av Drönirettab (10 april 2014)
MammDiin
Drönirettab skrev:
Ja, om jag nu inte har tänkt totalt baklänges så kan du göra så. smile
Vill man vara helt säker så kan man väl köra med en diod från knappen också eller?
Drönirettab
Fast det ska inte behövas eftersom att spänningen inte kan gå bakvägen i den kabeln (nu menar jag inte "spänningsspikar" alltså), dessutom är kretsen för matningsspänningen bruten när relät är "frånslaget". smile
MammDiin
13 april 2014 · 2 019 Inlägg
Undrar hur bra dessa är?
Ref på 17,5 borde ju tyda på att de lyser runt 200 meter.
http://www.strands.se/sveg-extraljus-led-9-/15138-0
Perrablerra
14 april 2014 · 127 Inlägg
Kör på dessa istället http://www.extraljusguiden.se/test-pbe180-60w-led/ Billigare och minst lika bra om inte bättre.
Peugeot Partner "Plåtlådan" (2014)
patrikke
14 april 2014 · 1 749 Inlägg
Har du testat bägge?
Känns ju som om att 6x10w bör lysa mer än 12x5w.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
munkenpetersen
14 april 2014 · 288 Inlägg
http://www.prestandabelysning.se/22-rea … ramp/189-0
är inne på att köpa denna till min v70n och sätta under plåten, vad tycker ni som kan mer om detta?
BMW e34 M5 (1992)
Vitamin
14 april 2014 · 719 Inlägg
Köpte 55w xenon från vvme, satt redan 55w monterat i helljuset på bilen men lamporna började bråka och jag ville ha slim ballaster. Så köpte ett nytt komplett kit
Märkte att lamporna va lite kortare än mina gamla och på kablarna sitter det en liten plastflärp där det står lamptyp och watt, syns tydligt att nån klippt bort där det ska stå 35w.
Men monterade i allt i bilen ändå och skiten lyser jätteklent. Förmodligen är det bara 35w på allt.
Ska köpa nytt, finns det någon bra svensk återförsäljare förutom xenonkungen?
JsoooN
15 april 2014 · 388 Inlägg
Kolla förstasidan i tråden så har du lite företag att välja mellan. tongue
Opel Astra F "PolackRäjsern" (1992)
patrikke
16 april 2014 · 1 749 Inlägg
Vad står det för w på ballasterna?
1 55w ballast mot en 35w lampa kan funka och även lysa mer än med en 55w lampa till samma ballast.
Vad är det för Kelvin på lampan du bytte bort och du bytte till?
Vitamin
16 april 2014 · 719 Inlägg
Det står 55w på ballast, 4300k är det på detta kit och även det gamla
granadadr
16 april 2014 · 7 284 Inlägg
visst var det ca 5000K  för att få 4000k om man skulle köra på 35w lampa å 55 ballast?  eller 55lampa å 70-75w ballast?
Ford Granada "COSWORTH" (1978)
Ford Mondeo 2,2 Sport edition "Semesterbilen" (2010)
Ford Granada 2,8i "Turbo edition" (1985)
lajvN
16 april 2014 · 230 Inlägg
Precis.
35w lampa på 55w ballast drar ner Kelvin med ca 500-700 smile
samma sak med 70w ballast och 55w lampa.
75w lampa med 55w ballast funderar ej då det är 85v på ena och 95v på ena.
Volkswagen Jetta "Lilla blå" (1990)
Ford Mondeo Ghia "FordMustangKombi" (2004)
HB021
17 april 2014 · 398 Inlägg
munkenpetersen skrev:
http://www.prestandabelysning.se/22-reachline-cree-xm-l-led-extraljusramp/189-0
Den lyser sjukt bra
Diskussioner, bilder och projekt m.m. kring xenonkonvertering, extraljus eller annat ljusrelaterat?!
Välkommen till Ljusfascisterna: https://www.facebook.com/groups/ljusfascisterna/
m_dahm
18 april 2014 · 187 Inlägg
En liten teaser på vad som komma skall cool
http://forumbilder.se/DCGMH/dsc-0492.JPG?width=150
Perrablerra
21 april 2014 · 127 Inlägg
Då båda lyser 60 watt blir jag lite nyfiken hur du kommer fram till att den med färre leds skulle lysa mer. De flesta har samma filter för att sprida ljuset. Känns snarare tryggare med fler då värmen sprids över större yta och om någon skulle gå sönder blir ljusstyrkan inte lika drastiskt försämrad.
m_dahm
22 april 2014 · 187 Inlägg
Det är förr så att 12x5w lyser mer då cree xt-e ger mer lm/w än xm-l
