Start problem Opel signum
Thobbie80
17 april 2014 · 126 Inlägg
Är inne på att köpa en Opel Signum och hittat en som säljaren har ett problem att den bara klickar ibland när man skall starta den, någon som har koll på vad det kan vara? själv funderar jag på startmotorn..
Spännande män luktar diesel
Saab 9-5 (2006)
Thobbie80
19 april 2014 · 126 Inlägg
Ingen som har någon fundering på vad det kan vara?
Saab 9-5 (2006)
xXSammy
19 april 2014 · 6 569 Inlägg
Vilken motor?
De/Dem
zzr94092
19 april 2014 · 4 385 Inlägg
startmotorn eller batteriet..
Thobbie80
21 april 2014 · 126 Inlägg
Malheus skrev:
Vilken motor?
3,2 V6
Saab 9-5 (2006)
xXSammy
21 april 2014 · 6 569 Inlägg
Om det är "rätt" V6a så är det en GM HF motor..stabil för övrigt utom att kamkedjan kan sträckas.
För problemet för sig lutar det mer mot startmotorn.
De/Dem
Drönirettab
21 april 2014 · 21 761 Inlägg
När det bara klickar kan du ha en multimeter till hands och göra några mätningar. Börja med att mäta på själva batteripolerna, är det bra spänning där så mäter du på polskorna. Är det bra där så mäter du nere på startmotorn, sätt plusmätpinnen på startmotorns grova anslutning och minusmätpinnen på startmotorns metallchassi.
Är spänningen fortfarande bra så låter du minusmätpinnen vara kvar på startmotorns chassi och sätt plusmätpinnen på den tunna kabeln som sitter på startmotorn. Vid varje mätning ska nyckeln vridas till startläge, ett godkänt värde ska vara över 10 V. smile
