Audi cab - 1.8 Liter - 1998: Co och Hc halt för hög, lambda för låg & batteri problem
bloppan Familje-räcer!
19 april 2014 · 38 Inlägg
Tjena!
Besiktade Audin igår och fick nedslag på CO (9.9 egentligen högre enligt besiktningsman men dom kan bara skriva till 9.9 ) HC 593 och lambda 0,95.
Tycker bilen är slö, och ibland ryckig i körning, svårartad om den står i lutning.
Motorn är en 1.8 liters. Snik Snik alltså..  och varit avställd under vintern i varmgarage.
Annat problem just nu är också att batteriet laddar ur, tar inte laddning. (glömde skruva bort + & - kablarna i höstas.) Batteriet är köpt förra våren från biltema. Vad kan det bero på?
Någon som besitter några tips på vad som kan vara fel eller vart man ska börja felsökning? Kan inte mycket om motorer. Men av vad man hört så är dessa fel ett rent helvete? Är det bättre att byta motor?
Det är inte snabbast man ska vara, det är uthålligast som vinner.. :)
21 april 2014 · 38 Inlägg
Bumpar.  smile
xXSammy
21 april 2014 · 6 571 Inlägg
bloppan skrev:
Tjena!
Du kan börja med att byta batteri och tändstift, sota ur den och känns ifall den bättrat sig.
Batterier som står över vintrar måste konditions laddas, speciellt de billigare som inte håller spänningen lika bra.
De/Dem
SimonT Egen
21 april 2014 · 277 Inlägg
Ladda batteriet ordentligt, alt åk till biltema med det igen, de har lång garanti på dem.
Läs ut felkoder, kan va många grejer så felsökning med dator kan ge en hint
Miniblock
21 april 2014 · 196 Inlägg
bloppan skrev:
Tjena!
Du verkar ha ett avgasläckage, kolla grenröret till och börja med.
Nissan Almera GTI "Skyline Blue" (1999)
SimonT Egen
22 april 2014 · 277 Inlägg
Nja, HÖG lambda tyder på avgasläckage...
Mer troligt  tjuvluft, igentäppt bränsle eller luftfilter, kass givare, lambda, lmm eller liknande, du kan prova att koppla ur lmm för att se om nåt ändras.
Kan rekommendera dig som jag gjorde innan att du kollar felkoder, sen gör en service, filter, olja(lite tjockare)
Du kan även byta tändstift om det inte är gjort på länge
Tar den olja? HC är ju oförbrända kolväten vilket kan va antingen bränslet eller olja
Miniblock
22 april 2014 · 196 Inlägg
högt CO får man ifall man har syre i avgaserna
25 april 2014 · 38 Inlägg
Tack så mycket för svaren! Nu har jag lite att klura med, den blev inte servad förra året och var servad året före det, så det kanske är dags för en ordentlig översyn på det med nya filter och hela kittet.
Har en som kan läsa felkoder så får lämna dit bilen en snabbis! smile
Åter igen, tack så mycket för tipsen!
