OliverKjellberg
22 april 2014 · 20 Inlägg
ts007 skrev:
OliverKjellberg skrev:
Hejsan!
Undrar om denna stereon är bra?
Ska koppla in bättre högtalare hade jag tänkt mig. Och om någon har ett bra tips på hyfsat billiga högtalare runt 2000-3500kr med lite kräm i får ni gärna skriva!
http://www.bluepower.se/sv/produkter/lj … tereo.html
Tack!
// Oliver
Har varit en hel del strul med dessa enheter. Min gamla tappade ljudet på en kanal. Fick en ny som såldes till en vän o han har samma strul. Satsa istället på en bättre maskin. Kör själv med kenwood o e toknöjd. Den e dessutom billigare. Gällande högtalare så kör jag med MDS Referance o det e bra tryck samt ljud i dessa:')
Jaha okej! Menar du då kenwood utan pekskärm? För det tycker jag ser för ''tomt'' ut. tongue
Vill gärna ha en med pekskärm men ändå är hyfsat billig/bra.
Dessa var bara några jag har tittat lite på, hittar inte så många till volvo s60 -01..
Tack för ditt svar! smile
ts007
22 april 2014 · 1 777 Inlägg
Finns en hel del 2din på marknaden som passar. Du får bara skaffa en ram som passar din modell.
http://www.mds.se/kenwood-ddx3023.html
Volvo V70n "T-gul Edition" (2006)
Drönirettab
22 april 2014 · 21 761 Inlägg
Bike skrev:
Är typ sådan här
http://img1.dustin.eu/image/1532095
Hur många Ohm är de högtalarna på och hur många Ohm är de gamla högtalarna på?
De högtalare du satte dit (35 W) har kanske 8 Ohms impedans och de gamla (12 W) har kanske 4 Ohms impedans, då kommer de nya högtalarna antagligen att låta lägre. En möjlig förklaring, men det beror även på vilken känslighet högtalarna har. smile
Senast redigerat av Drönirettab (22 april 2014)
Bike
22 april 2014 ·
Dom gamla var på 4 och dom nya är på 8 tror jag det stod
funderar på att klämma in några bilhögtalare (mindre modell)
http://www.brl.se/sv/artiklar/alpha626.html
Men även dessa kanske är för mäktiga för original blaupunkt stereo
Jockk3
22 april 2014 · 1 426 Inlägg
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 4385.3364/
finns även dessa om du ska ha en billigt alternativ + så kan du ju skruva fast dessa lådor vart som
kör med 4 stycken i husvagnen och lirar på ganska bra för dom pengarna
Bike
22 april 2014 ·
Klart ett värdigt alternativ
bra med fabriks skydd runt så behövs ingen box
och dessa är väl så lättdrivna att vanlig bilstereo klarar dom
Jockk3
oja jag har kopplat upp dom på en http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 8408.4686/
såom det funkar på denna så funkar det på allt annat man kan hitta roll
OliverKjellberg
23 april 2014 · 20 Inlägg
Menar du något i denna stilen?
http://www.mds.se/ct23vl01a.html
ts007
23 april 2014 · 1 777 Inlägg
Precis:-) Sen behöver du iso kablage samt antennkabel. Ring o prata med dem så hjälper de dig:-)
SportPilot Ubåtsingenjör
24 april 2014 · 7 228 Inlägg
Bara jag som finner det märkligt att mds inte säljer mds längre ? De säljer ju något nytt de kallar för dle
Porsche 911 Targa "räserbubblan" (1972)
TooS Hjultomte
24 april 2014 · 1 500 Inlägg
http://www.dbakuten.se/bilstereo/kicker … 1krr_mSyT0 Prisvärt? Funderar på 2kit till framdörrarna.
Har haft Infinity något koaxialer men fan inge roligt o lyssna på.
Så va säger ni?
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
Jockk3
24 april 2014 · 1 426 Inlägg
nån som har koll på vart man får tag i kabelstrumpa till ett bra pris ?
ts007
24 april 2014 · 1 777 Inlägg
Biltema :-)
Jockk3
25 april 2014 · 1 426 Inlägg
ts007 skrev:
Biltema :-)
mad känns ju dumt att jag inte köpte där tidigare.
var in på en lokal firma och köpte 5 meter  20mm Ø  för 270.....
blir att åka till biltema imorgon och köpa ett lager
Ice-ice
27 april 2014 · 242 Inlägg
Tjena va nyss på barkaby träffen å lirad lite musik när helt plötsligt blir tyst i högtalarna en stund sedan hoppar det igång och efter 10sek till så lägger det av helt. Basen funkar fortfarande.
Allt är kopplat på slutsteg har 3 st 1 mono 1-4kanals å 1 2-kanals.
4 högalare går på 4-kanals i 4ohm och 4 st går på 2-kanals i 2ohm
Alla säkringar är hela  och stegen lyser som dom ska , har provat andra lågnivåkablar och startat om stereo.
Har någon ett förslag på vad som kan va fel så hojta gärna till smile
Med vänlig hälsning, André
Creator of Baked|Society
A4 B6 avant Carbon edition!
Stor Ombyggnad av ljudet inom kort
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=280228
Ice-ice
Hittade problemet med hjälp av en fluké. Va bara 0,5v fram till steget pga att en säkring skläppt i en lödning så den rammlade isär när jag plockade ut den, villket inte syndes när den satt i .
Så monterade i en kraftigare nu smile
Gl3nn
27 april 2014 · 137 Inlägg
Hej kan någon vänlig ta o hjälpa mig på vilken storlek jag skall ha på lådorna till mina högtalar element?
När ja själv försöker räkna ut de blir lådan på 142L o de känns lite väl för vanliga högtalare big_smile
Här är infon
Focal Ps165F
Fs 70Hz
Vas 8.5 l
Qts 0.68
Qes 0.72
Qms 12.5
Re 3.2 ohms
Sd 132.7cm2
Cas 6.07e-08m5
/n
Mas 85.94 kg/m4
Ras 3010 ohms.ac
Cms 350µm/n
Mms 15.4g
Rms 0.5kg/s
Ces 521.93mF
Les 9.99mH
Res 54.69 ohms
BI 5.4n/a
SPL 87.8 dB/W/m
Lada 2105 "Russian Cab" (1990)
Lada 2107 "Russian Standard" (1988)
Drönirettab
27 april 2014 · 21 761 Inlägg
Ska du ha högtalarna i bilen?
Såna där högtalare är ju annars gjorda för att sitta tex i en bildörr utan speciell låda, dörren bildar ofta en tillräckligt tätt utrymme så att det ska fungera bra. Det gäller dock att högtalaren sitter stumt och tätt mot dörrsidan så att inte det läcker luft från konens baksida till framsidan. smile
Gl3nn
Japp dom skall vara i bil men dock inte i dörrsidan utan i kickpaneler för dom rymms inte i dörrsidan
Drönirettab
Jag skulle tro att du får göra lådorna så stora som möjligt med tanke på att en dörr kan ha 20 liters volym. smile
