Säkring eller?
xbabyx
23 april 2014 · 2 Inlägg
Har en nissan almera -98 och har problem med min vindrutetorkare bak på bilen är det torkarmotorn som är kass eller kan det bara vara en säkring?
Har trubbel med värmereglaget eller vad det heter i bilen, när jag skruvar upp för att få luft i bilen så fungerar den bara på MAX nivå inte de lägre snäppen, kan det kanske också bara vara en säkring?
är tacksam för svar
mb_pucken
23 april 2014 · 5 087 Inlägg
Hej. På fråga 1 så, ja det kan vara en säkring. Kan vara så att den brunnit när torkarmotorn stått still om tex bladet frusit fast mot rutan.
Kan även vara så att motorn är kass eller kabelbrott mellan tak och lucka.
Kolla säkringarna och mät spänningen till torkarmotorn.
Fråga 2. Om det är fläkten du menar dvs den som blåser luften så låter det som att fläktmotståndet ät trasigt. Då brukar dom endast funka på max fart. Lättast är där att mäta upp motståndet i fläktmotståndet eller bara prova att byta.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
xbabyx
hej mb_puck
jag ska kolla mina säkringar imorgon under dagen, är det dom små vanliga eller är det relä eller vad det nu heter?
ang fläkten så får du nog förklara mer om hur jag ska mäta motståndet där och i värsta fall vad är det jag skall byta?
är inte så insatt i bilar, men kanske dags att jag blir det smile
tack så mkt
