Vxllåds byte 745 driver inte
Rille68
18 april 2014 · 150 Inlägg
Tjena!
Sonen håller på och bygger om en 745a till en atraktor och när vi slängde upp de dubbla växellådorna så vill den inte driva. Tror vi satt allting helt rätt men är det nånting man kan tänka på som kan ha sats fel?
Det är en b230e med m47+m40
Tacksam för svar smile
Mack Forum- och sitemoderator
18 april 2014 · 26 136 Inlägg
Absolut inget illa menat nu, men finns det inte lämpligare forum för dessa frågor?
Rille68
19 april 2014 · 150 Inlägg
Det gör det säkert. Finns väl 30traktor forumet men folk här lär väl ha bytt växellåda på en 740 så tänkte om det fanns något att tänka på som kan ha monterats fel vid anslutningen till motorn.
WilYawn Golle
19 april 2014 · 448 Inlägg
Antar att båda lådorna ligger i växel?
James May: In other news.... I've fitted a fan!
Rille68
Aa precis på bakre lådan så är alltid 1an i men det går att sätta den i neutral när man drar bak en stång så går den som en vanlig bil på Max varv på 2an
Dr_struts
19 april 2014 · 1 861 Inlägg
Men går växeln i då? Testa och skjuta i en växel utan koppling och se om det tuggar måste ju va nå mysko där tongue
Ford Sierra GT "Tredje gången gillt" (1992)
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
19 april 2014 · 3 730 Inlägg
Skrev du lite tokigt nu eller? Lägger du i neutral på bakre lådan så driver det JÄTTEDÅLIGT... Man brukar ju svetsa växelförarna och fjäderbelasta så att när du rycker spärren så slås 1an i istället för 4an.
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
Dr_struts
Han skrev ju att 1an är i konstant men 2an kan läggas i om man 'rörde en stång' ^^
Nej, läs igen...
Dr_struts
DiwraZ skrev:
Nej, läs igen...
My bad stämmer... Neutral kan ju inte va i på bakre lådan då kommer ni ju inte att ha drivning så klart! tongue
sweeken
19 april 2014 · 338 Inlägg
Kolla medbringare mellan lådorna,
"Drev" växellådorna när dem var lösa?
Är kortade kardanen hel/bra?
Dr_struts skrev:
DiwraZ skrev:
Nej, läs igen...
Ne då blir det lite tokigt. Jag lyckades peta i backen på bakre en gång. Det blev lite koko hehe
Rille68
Jag vet inte hur spärren funkar men när du drar ut det där sjävla staget så klickar det till och där du monterar kardanen blir sjukt lätt att snurra men den va inne när vi testade. Men det kanske är 4an som går i när man gör så. När jag snurrade på bakre lådan där man ansluter kardanen så snurrade det inte på främre. Kanske spökar där med lådorna? Kardanen är hel och fin den funkade tidigare med de andra dubbla lådorna som satt upp men de rasade...
Kan du snurra i ena änden av lådan och det inte snurrar i andra änden så ligger neutral i. Då driver det inte
Rille68
24 april 2014 · 150 Inlägg
Jag testade nu att lägga i en växel utan koppling och det lätt ingenting och hjulen började inte driva
24 april 2014 · 3 730 Inlägg
La du i en växel med motorn igång utan att det händer något? Då ligger det inte i nån växel på bakre lådan
Dr_struts
24 april 2014 · 1 861 Inlägg
Ja då e det något riktigt konstigt om ni har växel i på båda lådorna och inget händer... tongue Ligger växel på bakre verkligen i?
Rille68
Japp motorn var i gång men borde de inte låta/rassla när man lägger i växel utan koppling? Jag tror växeln ska vara i då han som hade lådorna innan kört med dom. Men ska troligtvis åka till garaget på söndag och se så växeln är i på bakre
Ja kolla det, annars är ju främre lådan kass om du kan växla utan att frikoppla... Tippar på att neutral ligger i på bakre
Dr_struts
25 april 2014 · 1 861 Inlägg
+1 Det borde ju inte ens gå och lägga i växel med bakre i neutral då vikten på dreven i lådan ska snurra igång så lite borde det väl låtit?
