Räkna effekt och säkringsval till bilar mm.
marcus80 Sir
22 maj 2014 · 935 Inlägg
Har läst en del trådar nu om folk som har problem med el ooch säkringen mm som går sönder hela tiden. Tänkte jag skulle skriva lite hur man räknar ut och dimensionerar så det håller och inte uppstår brandfara. El kan börja brinna rejält om man använder fel saker.
Vill man räkna ut vilken säkring mm man ska ha så är det inte så svårt. Oftast vet man vad det man ska koppla in förbrukar.
Säg man ska koppla in 3 st extrapris på 55 watt stycket. Då blir det 165 watt. Och eftersom dom flesta bilar har 12 volts elsystem så är det på 12 man räknar. Finns 6 volt också men vi räknar i exemplet på 12 för att underlätta.
Formlen man använder är samma i all el mer eller mindre.
P (watt) = U (volt/spänning) *I (ström/ampere)
Så för att ta de 3 extraljusen så får vi 165/12= 13,75 ampere.
Det betyder att man måste ha en 15a säkring och minst 2,5mm2 kabel för att få det att hålla.
Detta hoppas jag kommer vara till hjälp framöver för folk som ska koppla diverse bil el. Inte bara extraljus utan all bil el går att lösa med denna metod.
Mvh marcus
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
lighter22
22 maj 2014 · 436 Inlägg
för att underlätta kan man använda denna kalkylator också:
http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
smile
tank på att kalkylatiorn återger minsta kabelarea oc man bör alltid ha lite marginaler när man håller på med el installationer=)
Senast redigerat av lighter22 (22 maj 2014)
marcus80 Sir
smile
Bra där. Det är inte så lätt att hålla koll på alla sidor så bra du länka.
Man tackar.
blink_pj
23 maj 2014 · 477 Inlägg
Mvh marcus
Uppskattar ditt engagemang för och hjälpa andra hur man lätt räknar ut vilken säkring som är lämpligast. Men saknar dock en formel/förklaring av vad som bestämde att ditt exempel krävde minst en 2,5mm2 kabel! smile
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
