Har problem med mitt fjärrstyrda lås när jag trycker på knappen för att larma av/på får jag ingen respons ifrån bilen måste helt enkelt öppna samt larma av manuellt med nyckel. Har fått höra av många att det troligen är antennförstärkaren det är fel på. Så jag tänkte byta ut den gamla emot en ny men vart sitter dem monterade på en Bmw 530i av 2003 års model ?
hittade du ngn lösning på problemet ? jag har bytt min antennförstärkare mot en från skroten + testa byta batteri fastän det inte ska behövas men måste ändå lägga nyckeln på bakrutan för att den ska låsa upp.
