Hej! Har en volvo 945 ltt -97. Ibland så dör den vid inbromsningar ifall man kopplar och sedan bromsar sammtidigt?? Detta sker oftast vid hårdare inbromsningar vid rödljus mm. Vad kan detta bero på ? Någon som haft liknande problem?
Låter lite som att det är en vaccum läcka på bromsservon. Kolla slangen som går från bromsservon till, tror den sitter påinsuget. Annars kan det va själva bromsservon som är läckagei med. Kan i och för sig va nåt annat läckage med vaccum slangar med.
Ok tack har läst lite på nätet o sett fler som snackar om slangar och bromsservo också så är nog de!
Lös inte någon varningaslampa på instrumentpanelen när du bromsa? Någon om broms fel? Eller minns jag fel ?
Saab_2takt skrev:Lös inte någon varningaslampa på instrumentpanelen när du bromsa? Någon om broms fel? Eller minns jag fel ?
Jo den varna när man bromsade för att en lampa va trasig och de verka ju vara glappet i en bromslampa pga att kontakterna erjat av fukt!
Samma sak för mig, ska kolla bromsservon, kan mycket väl ligga där. har en volvo 945 -96 ltt
