Räcker 10mm kabel till detta system?
Burten
21 juli 2014 · 36 Inlägg
Haloj!
Har lagt en beställning på detta paket: http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-alpha … osteg.html
Gick ut och mätte + och - kabeln till steget, och kom fram till att dom endast var 10mm tjocka.
Tror ni det är tillräckligt till paketet jag beställt?
Senast redigerat av Burten (21 juli 2014)
Jockk3
21 juli 2014 · 1 426 Inlägg
Burten skrev:
Haloj!
Är kabeln 1cm tjock dvs kopparn elr med hölje?
Är väl en 16-20mm2 kabel så borde räcka
Burten
Mätte med ett skjutmått på höljet och då var den 10mm tjock.
Jockk3
Står inget på kabeln?
Dannekkk
21 juli 2014 · 322 Inlägg
10mm2 är för lite, det fungerar säkert men frågan är hur länge grejerna håller när det blir duktiga strömfall.. dumt att snåla på kabel när det finns billiga 50mm2 paket för runt 700 spänn...
Jockk3
förmodligen en 16-20mm2 då den var 10mm tjock med hölje fast osäkert då hölje är olika tjockt
NMI
23 juli 2014 · 1 045 Inlägg
nå 50mm2 kablage behövs inte till det steget,, om kabel är 10mm2 fungerar det men skulle rekomendera 20mm2
BMW 740D "V8 Biturbo diesel" (2001)
Ford F250 Superduty "Diesel trucken" (2004)
Dannekkk
23 juli 2014 · 322 Inlägg
det vet jag mycket väl, men när man vill ha mer effekt så ångrar man inte att man drog 50mm2 från början och det är inte så stor prisskillnad..
Jockk3
23 juli 2014 · 1 426 Inlägg
När man behöver så uppgraderar man då
Sen använda den tunna till stegen där bak.
