740 -86 problem med overdrive när bilen är varm
mkjn2
24 juli 2014 · 142 Inlägg
Hejsan! köpte mig en 740 b230e med overdrive lådan. Den funkar helt klockrent någon mil men sen när bilen blir helt varm så hoppar den ur. Försöker man sedan lägga i den igen låter det som lite rassel och sedan känns det som den försöker trycka i sista växeln utan framgång.
Jag har googlat lite och fått fram dessa fel :
Knappen (kollad och den fungerar, den ska även vara ny)
Kablarna ( inga synliga skador och multimetern visar att dom är hela)
Relät verkar fungera ?
Är det oljenivån i lådan som är för lite? Samt vilken olja ska det vara? Dexron 3 som till automatlådor?
Hjälp mig gärna. Det är det enda fel på brukisen så jag vill även att det ska fungera..
Mvh Mick
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
24 juli 2014 · 3 730 Inlägg
Mvh Mick
Byt olja och gör rent silen på undersidan av OD. Jag vanlig ATF. Sen kommer det förmodligen funka. Lyckatill
mkjn2
Då sticker jag och köper det imorgon. All el verkar ju faktiskt funka.
Jag skriver här hur det går sedan
Bli inte chockad bara när du tar ur pluggen. Den är magnetisk och det är alltid mycket spån där. Du kan även ta loss solenoiden och prova så den klickar ordentligt samt göra rent den. Lycka till
mkjn2
Som jag förstod det var det som en fyrkantig kub på pluggen. Funkar det att dra loss den med en vanlig fast nyckel eller finns det specialverktyg? vill inte ta en skiftnyckel och lyckas runda
Solenoiden och all el fungerar. Det har jag kollat smile
Senast redigerat av mkjn2 (24 juli 2014)
volvochefen
24 juli 2014 · 514 Inlägg
Garanterat att du åker på att byta låda, haft samma fenomen på 2 bilar med m46, 945an och 245an jag kör nu, bytte olja o rengjorde sil på 245= ingen skillnad, nu ska jag dit med en m47 istället
Volvo 945 "tdi" (1992)
Brukar funka med stor skiftis eller fast nyckel. Undre för avtapp och övre för påfyll.
