760 t5rwd går skit(orkar knappt på höga varv)
JohannesBrovall
29 juli 2014 · 7 Inlägg
Någon som har nån hjälp att komma med här? 5an går skit, tomgång är fin bytt lmm bytt fördelare bytt bränslefilter, testat med andra Spridare testat med olika boxar, bensinen ser bra ut, bytt tändstift och problemet är den går som den ska tills Laddet ska gå upp från 0,5-0,7(går hyffsat upp till 0,5-0,7)o den laddar som den ska från turbon men är så jävla slö händer inget o Laddet släpper inte men känns som den inte orkar har även testat kompet och gasar man jättelångsamt går den till stoppet.. Någon som har någon idé om vad det kan vara? smile
Marlboroman
29 juli 2014 · 8 229 Inlägg
Kollat bränsletrycket? Säker på att bränslepumpen orkar med?
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
Volvofarfar
29 juli 2014 · 1 312 Inlägg
Felkoder? lambdasond? tempsensor?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
JohannesBrovall
31 juli 2014 · 7 Inlägg
den gick fint i lördags men har bytt pump nu så ska testa idag igen smile
har ingen felkodsläsare smile ska försöka kolla upp de tack för tipsen smile
Enchzzz
31 juli 2014 · 347 Inlägg
Hål i tryckslang eller intercooler?
JohannesBrovall
1 augusti 2014 · 7 Inlägg
nått effektivt sett att kolla de ? smile
JohannesBrovall
har även testat byta soppapump o testat köra utan katt ifall den skulle vara tät smile
Enchzzz
4 augusti 2014 · 347 Inlägg
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=361
