Köpråd: Audi a6 Avant 2.0t -06
Vurtne DEVIL
30 juli 2014 · 1 171 Inlägg
Det är så att jag går i tankarna på att köpa en a6 avant, 2.0t. Men vet inte så mycket om just audi, så nu vänder jag mig till er med mer erfarenhet, vad brukar det vara för fel på dessa?
hur är bränsleförbrukningen? har 8mil till jobbet, tur och retur.
Ja, allt ni kan berätta om denna, vorde super!
bmw m power
Nissan Skyline R33 "fzt" (1994)
Audi A6 Avant 2.0TFSI "twisted" (2006)
jocke_gronberg
30 juli 2014 · 4 586 Inlägg
Vet att dom hittade rost väldigt tidigt på just den modellen.
Senast redigerat av jocke_gronberg (30 juli 2014)
Vurtne DEVIL
Denna var helt rostfri.
bmw m power
jocke_gronberg
31 juli 2014 · 4 586 Inlägg
http://www.vibilagare.se/reportage/dold … onen-33820
http://www.vibilagare.se/reportage/dold … bbad-33819
Senast redigerat av jocke_gronberg (31 juli 2014)
Vurtne DEVIL
31 juli 2014 · 1 171 Inlägg
Tack för tipset, ska ta och kolla det när jag är iväg och kollar på bilen idag! smile
bmw m power
jocke_gronberg
Jag köpte mig en Golf kombi hade även tankarna på A6an
Golfen är så kall på motormarknaden som kombi så där kan man fynda dock rätt så bullrig
Känns lika välbyggd som en Audi iallafall ingen knarr
spillolja
31 juli 2014 · 4 025 Inlägg
Är det 2.0 tfsi motorn med direktinsprutning så går den hyggligt billigt (<0,7L/mil lugn landsväg med 98okt i tanken )  se upp med defekt Nox-givare om sådan finnes, kostar minst 3000:- att köpa ny (läs felkoder) hur ofta är olja bytt?  hellst varje <15000km  annars finns risk för koksbildning och motorras som följd
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
Vurtne DEVIL
Jajjemen det är en TFSI, det med Nox-givare vet jag inte. Och oljan var bytt regelbundet sa ägaren, men man skall väl inte lita på vad andra säger. Det som var nybytt var iallafall, olja, filter, remmar, och även kamrem.
motorn hade även fått förstärkt oljepumps,ballansaxeldrivning som är ett vanligt problem på dessa motorer tydligen.
bmw m power
Vurtne DEVIL
Problemet är att jag gillar inte småbilar, annars hade golf varit intressant, men jag är mer kombi människa, stora bilar. smile
bmw m power
DasAuto
31 juli 2014 · 2 751 Inlägg
Jag har den motorn och modell, har hittills inte haft några problem alls förutom ett dött batteri.
Vanliga lindriga fel på dem är att vevhusventilationen blir igensatt, kolla om du har den "nyare" versionen, annars kan du köpa en sådan hos Audi för 600kr, tar 10 minuter att byta.
Andra "fel" är Oilsludge vilket undviks om bilen är servad efter fasta intervall och inte longlife.
Visst longlife kan även vara bra så länge man inte överskrider 2000mil, vissa har kört 3000mil även fall bilen har varnat för Service då dom trott att det är 3000mil fast.
Motorerna koksar en del, vilket är vanligt för motorer med direktinsprut(Oavsett vad du hör vissa andra bilfantaster säga) detta undviks genom att du rastar bilen och varmkör den, de som ligger och fiskör inne i stan har oftast problem med allt från frusen vevhus ventilation till igenkoksade motorer.
Rost bakom dörrlisterna förekommer på pre-facelift, vilket är din modell. Hamnade skit bakom listerna som gjorde att listerna nötte plåten, fixen är att ta bort listerna och rensa en gång om året.(Ingen stor åtgärd heller)
Motorn dricker inte särskilt mycket, jag kör runt 8.5 blandat med 18" på sommarn och 7.5 på vintern med 16". Men jag gasar gärna ofta också.
Se bara till att du får en bil som inte är longlife servad, och är den det kolla så att den åtminstone inte överskridit 2000mil mellan oljeservicarna.
Ett annat problem som inte är jätte vanlig men det har förekommit är att Oljesilen failar, stannar man inte motorn omgående så rasar den ganska säkert. Är inte jättevanligt men det har hänt ett antal gånger.
Oljetörsten låter jag vara osagt, många har sagt att deras 2.0 TFSI dricker mängder med olja, min gör faktiskt inte det.
Jag fyller på ca 700cl mellan oljeintervallen. Kör ca 1500mil om året och server efter 1500mil smile
Senast redigerat av DasAuto (31 juli 2014)
Who Djaa bless no man curse
Audi A6 (2009)
Mercedes W123 "240D" (1981)
Vurtne DEVIL
Tack för all den vettiga informationen! Slog faktiskt till på den, och det är den "med facelift", och den är servad med olja var 1500e mil, den som hade den innan mig jobbade på audi, och aldrig haft problem, och alltid varit servad på audi. Förövrigt har jag kollat listorna på insidan, och inte en enda rostfläck, inte ens pågående rost.
bmw m power
DasAuto
1 augusti 2014 · 2 751 Inlägg
Gött ! Grattis smile
Audi A6 (2009)
Vurtne DEVIL
1 augusti 2014 · 1 171 Inlägg
Tackar! smile
bmw m power
