Montering av startbatteri i bagageutrymme
valle22 Smidd i rostigt stål
23 juli 2014 · 933 Inlägg
Sökte runt lite i forumet men hittar inte riktigt det jag söker, men min tanke är iallafall att flytta startbateriet bak i bagageutrymmet istället. Vilket är det säkraste/smidigaste sättet att bygga detta?
Skulle tro man lämpligtvis drar en aningen grövre ledning under bilen i nått skyddande rör samt avsäkrar så nära batteriet som möjligt.
Har du tips eller bilder på ditt bygge är det varmt välkommet. Bilen skall ej ha ljudanläggning utan det är mest för viktfördelningens skull wink
//Valle
Projekt tråden Opel Manta B -1980 http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=280311
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152558/152558-8162534ff5db4a9078d81698a908f737.jpg
Senast redigerat av valle22 (23 juli 2014)
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
andreas1
1 augusti 2014 · 1 020 Inlägg
På min ligger en rejäl kabel bakifrån , längs tröskelen på golvet inne i bilen.
Andra sidan än vad bränsleledningar ligger.
Sen är där en koppling som sitter på motorns insug.
Har sett nån bmw där batteriet var monterat bak o där fanns inga säkringar vad jag minns.
Hade lagt den i nån kabelkanal iallafall
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Saab 99 le (1974)
Saab 900 "t8" (1982)
offfroad Män med stil kör dieselbil
1 augusti 2014 · 595 Inlägg
Jag som håller på en hel del med ljud, vet en del om kablar å avsäkring i alla fall..,
Kolla upp hur många ampere din generator laddar, där är ett bra utgångsläge för att veta vilken kabeltjocklek du ska ha..,
Sedan följer du denna tabell för att välja kabel mot avsäkring :
http://media1.bilstereoforbundet.se/201 … tabell.pdf
Då kan du montera batteriet bak, dra kabel lite snyggt å prydligt igenom bilen , och montera en passande säkring max 30cm ifrån batteriet ( kabeln väg ), det är ett minimum, jag skulle varmt rekommendera att montera en säkring fram också ( ifall det blir kortis i kabeln, så går säkringen bak och batteriet är bortkopplad, men händer det under färd så kommer generator att kortslutas och brinna upp.., )
Har du möjlighet så använd gärna grövre kabel än minsta möjliga, ( och i alla fall när det gäller ANL säkringar 100-750A, trakten så t.ex, en 200a säkring går vid 1000A kontinuerligt , så det räcker gött å väl att starta en bil på.., )
BTW du har PM...
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
