it_mutt
Avstängd
24 juli 2014
· 10 388 Inlägg
Det finns kompletta blanka nycklar, med "virgin chip", dvs en ny oanvänd transponder, på engelska ebukten, inklusive frakt för ~160:-
Köpte själv en sådan för någon vecka sen. Fungerar ypperligt.
Gällande begagnade transponders, så ska det inte vara några problem. Du kan ju "återinkoda" en gammal nyckel, om bilen skulle ha "tappat bort" den. Så det funkar det också. Besparingen blir dock minimal. Du får köpa en blank nyckel från ebay (ex.vis) sen ska du köpa en gammal nyckel på skroten för att få tag i transpondern. Slutpriset blir säkerligen över ~160:-
En tillskärning av bladet bör ligga på 2-300:-. Låssmeden (du kan då inte gå Alis nyckelservice och skor) kommer säkerligen "gnälla" om att nyckeln är kodad, be honom bara strunta i det och skära till nyckeln.
Den behöver sen kodas in. Antingen av någon som har kabel och möjlighet "privat", eller så får du åka till VAG och betala 6-7-800:- för en inkodning.
Precis som Growe säger, så är det inte alla nycklar som kan kodas in "privat", det beror på kombiinstrumentet. Men, oavsett vad, så behöver du ju en nyckel och transponder
