Antinoxious
- Always Faithful
28 augusti 2014
· 507 Inlägg
Tjena,
Jo det är så att jag har en V70 -09 med 2.5FT motorn. Den är förövrigt chippad och autotech sen en tid tillbaka.
Härom natten när jag körde hem från jobbet så låg det nån luspudel framför mig.. Så jag växlade ner från 6an till 4an och tryckte fullt... Så nånstans runt 3-4 tusen varv så vibrerade de till och typ lät konstigt från nånstans undertill tror jag? Så ja tänkte va i helvete? Så jag provade samma sak lite senare igen, fast då växlade jag ner till 5an och ja, vid ungefär samma varvtal kom det igen.
Senare samma natt, Stängde jag av bilen i ca 5 minuter, ut på vägen igen och gasade och då hände ingenting... MEN nu återkom det igår återigen... Vad kan de vara? Växellåda? Koppling? Känns inte som de är från motorn men ja vet inte.
Bilen har inte heller gått ovanligt långt... Så blir väldigt tacksam för svar
If you wanna be the best, you have to take out the best. And im undefeated homie"
