Piratstikin
2015 Dbakuten.
5 september 2014
· 5 092 Inlägg
Kan följa upp lite och meddela att det antagligen var den nedre ingången i blocket från oljefällan som "läckte" pga dålig slangklämma. kan ha missat hela påföringen av den övre oxå dom andra gångerna då det alltid varit super enkelt, nu bökade jag ca 15 min innan hela gummit på den övre var ordentligt monterad samt att det tog säkert 15-20 min att montera dit egna "riktiga" slangklämmor plus en liiiite längre slangbit där istället för original biten så nu läcker det inte därifrån något mer
MEN, det kommer någon enstaka droppe från någonstans runt oljefiltret, baksidan av motorn? någonstans precis i mitten och innat under bilen så att säga, sen kommer det lite från nå hål där i mellan växellådan och motorn tror jag? där det ska vara ett hål och man ser kuggarna på svänghjulet eller vad det är.
Kan kanske vara att det kommer från motortvätten där, men vid baksidan av motorn samt oljefiltret någonstans kommer det lite, så vad skulle det då kunna vara om vevhusventilationen är helt ren nu?
