Fråga ang trasig automatlåda
Beeveel
5 september 2014 · 312 Inlägg
Bilen går att köra men det är som att något tar emot och hackar till lite ibland, samt att det är ett kraftigt tickande ljud från motorrummet.
Grabbarna på landrins sa att det var ett generalfel i växelådan och att allting behövde bytas minst 18k.
den kärvar som mest när man skiftar parkering och driver annars så växlar den som den ska.
Min fråga är hur vet jag att det är hela växelådan och inte bara en givare eller annat elfel som är boven i dramat?
Har nämligen en bekant som hade liknande problem på sin nyare automat bil där det endast var en givare.
Och om det är en givare bara, hur ser den då ut? hur byter jag den?  Tacksam för svar /b
Life is what you make it. And if you don't make it who's gonna make it for you?
ottorb
5 september 2014 · 320 Inlägg
det hade varit roligt att veta vilken bil handlar det om
Beeveel
ja det är alltså min mercedes på profilen..
mb_pucken
5 september 2014 · 5 083 Inlägg
Har du fått några felkoder utlästa?
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
Beeveel
nope
Grejen var att jag hade bokat tid för nyckel läsning precis innan lådan började krångla så då passade jag på att be dem kolla på det om dem hade tid. Fick bara ett kortare svar
Senast redigerat av Beeveel (5 september 2014)
