Volvo 740 gl turbo konverterad men spolar bensin "HJÄLP"
ragge123
16 september 2014 · 31 Inlägg
Hej en kompis till mig har en Volvo 740 gl som är turbokonverterad fast med en b230fk som han har tryckt i med tillhörande el.
fungerade sen februari men bara för ett litet tag sedan så började spridarna spola motorn full. Så den startar ej.
vad är felet HJÄLP?yikes
zemin Licenssvetsare
17 september 2014 · 9 Inlägg
Hade liknande problem på en b230f. då var de jorden till spridarna som var dålig och glappa och resulterade i att motorn blev jävligt sur
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
17 september 2014 · 3 730 Inlägg
Jag gissar att ni inte kollat felkoder?
Jag undrar lite hur zemin menar med jorden till spridarna??
Spridarna har 12v + hela tiden och får jordning av boxen varje gång de ska öppna. De 2 jordpunkter som sitter på insuget är jordning till hela insprutningssystemet... Antar att det är det du syftar på...?
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
ragge123
17 september 2014 · 31 Inlägg
Kunde inte hitta felkodsläsaren. Men har läst hos många att det kan vara
jorden, btr:en, spridarna eller boxen. Men boxen är bytt och testad innan.
Ja de var den jorden jag syfta på. Där glappade de för mig
Senast redigerat av zemin (17 september 2014)
Då får du väl leta reda på "dosan". Eller är det nån ur begåvningseliten som helt sonika klippt bort den vid motorbytet??
Dr_struts
18 september 2014 · 1 861 Inlägg
Hur kan man inte hitta felkods läsaren? Och BTR bör inte va problem åkt med 5.6bar tryck på original pumpar utan liknande problem ^^
Ford Sierra GT "Tredje gången gillt" (1992)
Henkix
18 september 2014 · 6 737 Inlägg
har ni bytt hela kabelhärvan till motorn? isåfall vilken årsmodell är den tagen från?
mins inte helt hundra men 94 95 tog man bort felkodsdosan o började istället med såntdär obdutag eller va de nu heter tongue
Du är liv
_Performance_ NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
18 september 2014 · 2 390 Inlägg
OBD2 heter det och kom 1996 på 940 smile
Skbg Performance Team.
Hummer H2 "Skbg Performance Team" (2003)
Henkix
aha 96 tongue tack då vet jag det smile
Du är liv
Aronson
18 september 2014 · 914 Inlägg
Om membranet i bränsletrycksregulatorn går sönder så fyller den motorn med bensin fort.Har själv sett detta på 2 bilar.
Prova att lossa vacuumslangen från regulatorn och se om det sprutar bensin när du kör på starten.
Dr_struts
Du vet att bräsletrycks regulatorn alltid släpper igenom bensin va? Vakumet är för att höjja trycket yttligare... När du gasar så höjs trycket och du får mer soppa!
Aronson
Jovisst,men vad tror du händer när membranet går sönder???bensinen går då via vacuumslangen rakt in i insuget!! Och vad händer då???
Dr_struts
Dålär han ju plugga in till fuel railen så att det faktiskt kommer dit och inte går in i railen!
