BMW 320i -01 Missljud/vibrationer vid 2000 varv
Slirc
26 augusti 2014 · 23 Inlägg
Hallå!
Jag äger en BMW 320i -01 , gått ca 18600 mil.
När motorn börjar bli / är varm och man kommer upp i EXAKT 2000 varv så låter det något från motorrummet. Typ som vibrationer, väldigt svårt att förklara. Det låter på alla växlar och som sagt på exakt 2k varv.
Jag har bytt till en tjockare olja vilket inte har hjälpt. Har googlat men verkar inte hitta någon med samma problem så jag tänkte göra en chansning och se om någon här har haft detta problem eller har någon aning om vad det kan bero på..
martinbmwe46
15 september 2014 · 158 Inlägg
Crils skrev:
Hallå!
Inte haft detta problemet riktigt men hade ett vibbrations/skrammel ljud vid 2000 varv med. Det var värmeskyddsplåten som sitter ovanför grenröret som låg emot på nått vis. Tog tag i plåten och drog till lite uppåt sen försvann ljudet helt.
Slirc
17 september 2014 · 23 Inlägg
martinbmwe46 skrev:
Crils skrev:
Hallå!
Tack för svar!
Har också hört nyligen om värmeskyddsplåten, är lite skeptiskt mot det eftersom det är exakt på pricken 2000 varv, men det är värt en chansning så i slutet av månaden ska jag limma den, håller tummarna!
martinbmwe46
17 september 2014 · 158 Inlägg
Crils skrev:
martinbmwe46 skrev:
Crils skrev:
Hallå!
Tack för svar!
Är ju bara gå ut till bilen och dra till lite i den, så märker du ju om det är de? Kan även knacka på plåten och höra om det vart de ljudet du hört eller inte.
